Extra 330S 3m CARF avec ZDZ 160 champion
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: Extra 330S 3m CARF avec ZDZ 160 champion
Message  willow29 le Mer 4 Sep - 14:26
Oui, je connais à peu prêt les prix mais des fois il y a des bonnes affaires. On ne sait jamais mais c'est pas pour demain. Laughing
Message  olivier29 le Mer 4 Sep - 16:53
salut bart
Décidément t'as pas de bol ces temps ci, espérons que ce soit ta dernière poise.
pour ton aile, est-ce que tu peux strater par le puit de servo? si oui, la face ou y'a le plus de boulot par l'extérieur et l'autre par le puit.
prends du tissu taffetas qui ne se déformera pas, pour pouvoir le glisser à l'intérieur et l'étaler.
du plexi sur l'extérieur pour limiter les travaux de finitions,résine au pinceau à l'intérieur de l'aile et tu imbibes le tissus avant insertion, et tu le fait plaquer avec un rouleaux ébuleur bidouillé (empilements de rondelles grower sur une tige fileté, à laquelle tu pourras éventuellement donné une forme pour pouvoir travailler de l'extérieur).
pour renforcer j'aurai tenté de placé une trame carbone unidirectionnel intrados/extrados en plus de la fibre.
par contre pour la partie bord d'attaque la solution du bloc de polystyrène s'impose, du fait du longeron qui ne te donneras pas accès.
je te souhaites bon courage, j'ai gouté avec mon air100... aile plié à l'extrados, mais pour ma part c'est plus facile et plus rapide d'en faire une neuve.
en espérant pouvoir le voir voler à la journée feuille morte, car pour info j'ai trouver l'apéro typique de pornic : "la coucougnette" le dernier jour de mes vacances. quelle culture régional ce JC!!!!
à déguster quand on se verra.
A++ olivier
Message  Bart-Rennes le Mer 4 Sep - 18:34
Merci pour vos aides et idées. Alors j'ai rebouché le côté le plus visible (dessus de l'aile) par de l'Airex, collé à la cyano, demain j'applique des mèches carbone + fibre à l'intérieur, puis ensuite je fibrerais l'extérieur.
L'aile est déjà bien rigide avec le renfort en tube carbone au bord d'attaque...
Ensuite je ferais le dessous de l'aile sans fibre intérieur.
Message  Bart-Rennes le Sam 7 Sep - 18:02
La réparation continue, le dessus est fibré et en dessous c'est préparé, j'y ai mis des plats carbones pour supporter l'airex.
Message  Bart-Rennes le Mer 11 Sep - 11:44
Ca y est la réparation de l'aile est terminée Very Happy
Alors je n'avais pas pesé les ailes avant réparation, donc impossible de savoir ce qu'il a pris exactement, néanmoins l'aile gauche fait 1644g et l'aile droite après réparation 1711g, soit une différence de 67g, ça va c'est pas violent !Cool
Message  pat22 le Mer 11 Sep - 14:14
ben ça n a pas trainé j espere pour toi que les prochains vols vont se passer sans calage ,moi à ta place j essaierais de reregler les vis du DLE avant de le remettre en l air , y a pas de raison qu il ne tourne pas rond ce moteur
Message  sebastien79 le Mer 11 Sep - 16:41
Bravo JC pour cet exploit.
Tiens nous au courant des essais en vol.
Bon courage pour le ponçage et la peinture
Seb
Message  Bart-Rennes le Mer 11 Sep - 17:48
Merci, pour la peinture vous allez voir semaine prochaine ma solution bounce
Message  docron29 le Mer 11 Sep - 18:06
super JC
et au niveau de la prise de masse c'est minime
pour la déco je connais la solution a JC:twisted: Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message  probe le Jeu 12 Sep - 13:48
héééé bhé encore une fois chapeau l'artiste Smile
Message  allalou le Lun 16 Sep - 12:00
Bart-Rennes a écrit:Merci, pour la peinture vous allez voir semaine prochaine ma solution bounce
je suis impatient de suivre ça !!!!
allalou
Message  Bart-Rennes le Mer 18 Sep - 12:31
Voici l'aile réparée, il me manque juste encore un petit sticker, pour le dessous je vous montrerais ça en fin de semaine quand je le monterais. Pour info je viens de vérifier la pression du carbu du dle170: 0.7 bars Cool Cool sans rien faire!
Message  allalou le Mer 18 Sep - 13:24
ohhh super bart......What a Face What a Face
par contre il va te falloir un très gros stickers pour le fuse lol! lol! lol!
allalou
Message  Géant Vert le Mer 18 Sep - 15:19
trop fort cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://amcf.xooit.fr/index.php
Message  pat22 le Mer 18 Sep - 15:27
ah ouais cool mieux qu avant ! moi j ai controlé la pression du carbu de mon DA et pareil 0.7 de base coup de bol ,par contre j ai trouvé pourquoi j avais un mal fou a le demarrer le capteur d allumage etait mal calé ,maintenant c est bon
je vais m attaquer au DA100 avec revision complete et changement des segments parce que là je l ai demarré le week end dernier et 5400 trs avec la tripale pas etonnant qu il ne tracte pas Mad
Message  willow29 le Mer 18 Sep - 19:40
cheers cheers  Super réparation. Peinture ou stickers ?
Si tu dois te reconvertir, il me semble que tu as maintenant une bonne expérience dans le composite lol!
Message  Bart-Rennes le Jeu 19 Sep - 6:26
Stickers.
Message  Bart-Rennes le Sam 21 Sep - 17:35
J'ai essayé l'extra aujourd'hui, la réparation tient bon, par contre je galére à régler le moteur, visse L et H ce n'est pas mon truc. On m'avait dit de régler le H, puis ensuite le L. Sur le DLE, quand je touche le L ça influe immédiatement sur le H, alors c'est super dur. Quelqu'un a une technique ??
La réparation
Et le dessous, c'est pas génial:
Message  Géant Vert le Sam 21 Sep - 19:22
trop bon les stickers
pour le réglage, à part reprendre ceux de base et tâtonner, un coup dans un sens, etc ... moi j'ai pas de bonne méthode
surtout qu'il y a H, L et la course haute et basse du servo
j'espère que t'as un compte tour relié
sinon j'aurais aussi commencé par la H, après tu règle la L + course basse du servo pour trouver le ralenti qui tiens
et tu recommences la L, etc.... jusqu'à avoir les bons régimes en haut et en bas
c'est comme ça que j'ai re réglé le 55, après le crash du Sbach
voit papy eurlington...
Message  docron29 le Sam 21 Sep - 21:26
nickel JC ta reparation
galère ces moteurs on va finir avec des moteurs electriques lol! lol! lol! lol! lol!  non je rigole il ne faut pas exagerer
Message  Invité le Sam 21 Sep - 21:42
Perso Bart je trouve cela esthétiquement parlant pas très joli Evil or Very Mad flamme dessus et gâchis dessous Evil or Very Mad  flamme dessus flamme dessous Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil  bon après c'est mon point de vue, mais en voyant dans le décalage J.C. Twisted Evil  ouais mais tu peux mieux faire Wink
Invité
Invité
