Nouvel Extra 330Sc qui fait pipi sur vos yak !
Page 1 sur 3 • Partagez •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je me suis séparé de mon Extra300AW !
Oui oui vous avez bien lu et c'est pas sans un petit pincement au cœur
que j'ai vidé ses entrailles !
Bref Mon nouveau jouet est un extra 330Sc PRC de 2.2 version carbon .
Pourquoi cet avion ?
-Car c'est l'avion du moment et vu que je suis une biquette je fais tout comme les autres.
-J'aime par dessus tout les Extra.
-Un ami (très bon) pilote me l'a chaudement conseillé .
-je voulais un avion plus 3D que mon AW
le setup est :
-full 7955Tg
-powerbox sensor
-DA 50-R
-pots KS
-Rx futaba 14 voies
-palonniers servos Extronic
-cône carbon (fournis avec le kit)
me voila donc avec
-deux zolie cartons qui trône en pleins milieu de mon salon
-un pilote avec le sourire .
-une copine qui commence deja à beugler (merci chris).
ps: vous étiez pas censé voir les deux ailes du fond .
le setup est :
-full 7955Tg
-powerbox sensor
-DA 50-R
-pots KS
-Rx futaba 14 voies
me voila donc avec
probe- Messages : 667
Re: Nouvel Extra 330Sc qui fait pipi sur vos yak !
les ailes derrière brillent bien
joli avion en tout cas 'enfin dans le carton)
kevin29- Messages : 234
vite vite d'autres photos !!!!
ça à l'air très très très bien
Géant Vert- Messages : 338
doucement toine,
je sais que noël approche mais quand même
le moteur sur le radiateur c'est pour qu'il marche mieux? c'est une idée pour le miens
C'est un DA j'en prend soins il doit toujours rester au chaud
petit coup d’œil vite fait sur les pièces et pas que des bonne surprises
Hormis ça le montage avance bien je viens de finir la pose de tous les servos ,
montage du train fait (la roulette est superbe) .
Ca ne joue en rien sur l'intégrité du fuso mais bon ..........
les caches trains sont arrivé cassés rien de surprenant car ils sont fait en papier cigarette .
de toute façon je ne les aurais pas mis .
(notez la découpe magnifique)
c'est dommage quoi, c'est des avions qui ne sont pas donnés mais en plus ils arrivent cassés! En tout cas j'ai pas était déçu par goldwing, la qualité est bluffante, et je n'ai eu aucune mauvaises surprises
pour les petites casses, ça fait effectivement pas super plaisir, les caches même si tu les montes pas , essaie de te les faire échanger quand même
comme le dit Kev c'est quand même pas normal
chouette le débattement de la profondeur, c'est pour toi kevin !!!
encore des photos ! encore encore
la dernière fois j'ai encore rajouter du débattement tu veras la prochaine fois
ohhh c beau, j'adore le DA sur le radiateur
Tu vas t'éclater avec ça.
Ouais on a pas tous la chance d'avoir un DA comme déco
bon voici d'autres photos du montage ,rien de compliqué voir même plutôt super simple !
Peut être le montage du bâti moteur qui demande quelques ajustement et ponçage , mais vraiment fingeure in da noze .....
Quand tu passes du montage d'un CARF a un bois la vie te semble plus rose
-La roulette est à mon gout superbe .
-Mon Da va très bien avec la couleur de l'avion je trouve .
C l'aile de ton yak derrière ? jamais vu avec cette déco, tu as des photos, ça semble excellent...
je connaissais pas les guignols avec des tournevis ca doit etreun peu lourd non?
kevin29 a écrit:je connaissais pas les guignols avec des tournevis ca doit etreun peu lourd non?![]()
pfff c'est pour centrer les trous
@Bart oui c'est sa nouvelle deco que je suis en train de finir je mettrais les photos quand j'aurais terminé !
[/quote] en regardant de plus près la photo à mon avis la déco doit vraiment être top.
Et quel boulot
aller j'avance encore un peu ,
au menu
-install des câbles de dérive que j'ai jamais pu tendre correctement !
Alors je sais pas pourquoi mais quand je mets la dérive en grand angles les cables sont plus du tout tendu !
-j'ai mis un palonnier en alu mais exactement les mêmes dimensions que celui du kit !
-Mon montage des guignols est nikel !
-la logique câble croisés/câble droits est respecté
Donc je sais pas ou se trouve le problème !!! Je sais je sais ça n’empêche pas l'avion de volé mais psychologiquement ça me perturbe !
-découpe du capot moteur
-pas de soucis avec le guide en carton
-perçage emplacements des vis avec pareil guide en scotch papier
-install et calage moteur
-J'avais pris soins de reculer de 5mm le bâti moteur pour pouvoir placer le plateau d’hélice parfaitement selon le capot
-mise en place du boitier d'allumage et accus d'allumage
-mise en place du pot
-avec le confort mount de KS c'est royale juste une petit platine a faire (j'avais un reste de nida) et hop !
-bien sur poser le pot une fois qu'on est bien sur de la position du moteur
ps: Bart dans le texte tu as une référence informatique vas tu savoir la retrouver ?
au menu
install
C'est beau quand c'est neuf, heureusement que vous avez toujours un temps pourri dans le nord, comme ça vous gardez vos avions tout neuf tout le temps
Bart-Rennes a écrit:install![]()
l:
Même pas c'est un peu plus technique que ça quand même.......
Sinon grave le temps j'en peux plus c'est pas possible.....
tu t'es pas mis a l'indoor? c'est utile on est au chaud et il y a de quoi s'amuser quand il pleut a par le simu...
bonsoir Probe
très bel avion que tu as là.
je suis un peu ton post, très intéressant.
pour la qualité de fabrication et les petits défauts dont tu parles au début, j'ai rencontrer quelques petit soucis du même genre sur mon yak EG aircraft.
quelques petits renfort ou la colle a du sécher avant collage...
Des écrous a griffes qui n'ont pas le bon pas ou diamètre, malgré que les vis étaient fournies,rien de méchant mais ça en fait quand même une vingtaine à retarauder.
Défaut d’alignement des cocotes de roues, percées en usine, du coup une plus inclinée que l'autre, par contre les pas des écrous correspondaient !!! (lol)
plus gênant les pré perçages pour les guignols des ailerons qui sont trop près du trou pour le servo du coup les commandes ne risquent pas d'être à 90°, ils ont pourtant fournis les palonniers alu
pour rajouter sur ceux des servos, ils auraient pu mesurer pour que ça tombe bien en face et qui pèsent un âne mort soit dit en passant, remplacés par des palonniers miracle
l'habillage de la verrière, en dépron qui a un peu souffert lors du transport, on va dire ça car je voit pas trop comment, mais bon...
ou encore des traces de frottement sur la verrière qu'il va falloir rattraper au polish.
rien de rédhibitoire mais qui, effectivement désole un peu, même s'ils sont moins chers que des tous plastiques ça ne se justifie pas.
quoique j'ai entendu dire que certains tous plastiques avaient aussi des défauts...
pour ton soucis de câbles qui se détendent, surtout quand tu braques ta dérive je suppose, pas grand chose à faire, si ce n'est de mettre, comme en F3A, des guignols ronds ou le câble fait le tour bloqué par un serre-câble, et la même choses quand cela est possible, et généralement de fabrication perso, dans ta dérive.
c'est ce que j'avais sur mon alliance, en vol, perso pas trop vu la différence... le seul avantage, je trouve, c'est que le câble ne claque pas sur la cellule quand il se retend d'un coup.
mais je suis d'accord avec toi c'est assez énervant de le voir se détendre quand tu braques...
sympas le montage du pot, j'ai hésité a prendre ce système sur le mien, j'ai préféré me prendre la tête avec les supports d'échappements qui correspondent à rien et qu'on sais jamais ou ça va, avec les bouts de durits qui sont jamais au bon diamètre!!
je pense que kévin verra de quoi je parles...
au moins dans les planeurs ont a pas ce soucis là!! bon certes ça torque moins bien, y'en a qu'on essayer...
ceci dit y'a aussi le problèmes de câbles...
A+ oliver
A+ oliver
oui je voit
encore une fois je trouved ca inadmissible et decevant de recevoir un kit comme ca vu le prix
câble droit/croisé rapport au cable rs232 et réseau poste à poste d'il y a une éternité!
Oui ou câble droit ou croise RJ45 c est toujours d actualité
» pas de "zizi" quand il fait pipi? !!!
» Pour la Saint PATRICE
» je me suis pissé dessus
» Jument qui urine systématiquement avant de manger sa ration
» Extra 330SC EVAA F-TGCI le 24.07.10
Page 1 sur 3
