YAK 11 - au travail...
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: YAK 11 - au travail...
Message  Bart-Rennes le Sam 23 Nov - 19:17
Je te confirme, j'ai bien enlevé le fil rouge de la pompe vers le récepteur...
Message  docron29 le Sam 23 Nov - 19:54
de retour de la BAN
j'y étais avec Papa et Benjamin
je n'ai pas oser le mettre en l'air Neutral Neutral Neutral Neutral car on n'était pas sur du moteur il nous semblait trop sec
mais bon on a essayer le fumi et régler le débit il a l air de marcher nickel
ci dessous 5 ou 6 photos
superbe avion, vraiment superbe
Message  ndlx le Mar 26 Nov - 10:41
Bravo, Bravo, Bravo ...quel travail pour le mettre en l'air Very Happy Very Happy Very Happy
Chapeau l'artiste ...le bruit du moteur est classe, vraiment classe cheers cheers cheers
pour info :
le YAKOVLEV - Yak 11 est un avion d'entraînement utilisé par l'armée de l'air soviétique et dans les pays de l'Est entre 1947 et 1962
premier vol en 1945 et mise en service en 1946. Construit à 3859 exemplaires, il avait un moteur Shvetsov ASH-21 de 570 ch, son poids à vide 1900 kg et 2440 kg max.
vitesse 460 km/h - plafond 7100 m - Vitesse ascensionnelle 486m/min avec un rayon d'action de 1250 km
il était équipé d'une mitrailleuse Shkas de 7.62 mm ou Berezin UBS de 12.7 mm et pouvait emporter 200kg de bombes.
pas moins de 120 exemplaires sont toujours en état de vol dans le monde.
Encore bravo ...hâte de le voir réellement en vol Laughing Laughing Laughing
Rennes
Message  Bart-Rennes le Dim 8 Déc - 7:48
Alors tu ne l'as pas fait voler hier ? c'était le jour idéal, pas de vent, beau temps...
Message  willow29 le Dim 8 Déc - 17:32
hello,
Je réponds a sa place : beau temps, pas de vents et..........pas d'hélices, en commande mais vers mi-décembre .
Clair que ce weekend était top pour faire des essais.
Message  Bart-Rennes le Dim 8 Déc - 17:39
Pourquoi pas d'hélice ? il a cassé ??
Message  willow29 le Dim 8 Déc - 17:45
Si j'ai bien compris, elle a du être fragilisée lors de l' attero du premier vol et lors des essais de roulage le week-end suivant elle a touché en déplaçant l'avion moteur en marche Evil or Very Mad  du coup, une pale fêlée sur toute sa longueur.
La commande est faite mais actuellement en rupture de stock donc faut attendre .
Message  docron29 le Dim 8 Déc - 18:05
ouai comme dit Willow
je suis comme l'armée mexicaine je ne fais plus la guerre faute de pénurie de pièce détachéconfused confused confused confused confused confused
mais bon pas de regret ce weekend je ne pouvais vraiment pas
mais sinon j'aurais surement essayer le YAK
pour Willow j'ai remonté le capot et j'ai fait un trou dans le capot pour avoir acces au H etL avec un tournevis super long (fabrication maison), t'as des nouvelles pour ton autorisation à la BAN ????
je vais en Allemagne et en Alsace cette semaine je vais voir si je peux trouver une Hélice (dans cette région il y a de vrai magazin qui font rêver des grands enfants comme nous....)
Docron
Message  docron29 le Ven 13 Déc - 7:52
j'ai trouvé une hélice fibre en suisse 32x16 tripale
ca devrait faire du bien au centrage
mais je pense que les bois auront un meilleur rendement
docronn
Message  Bart-Rennes le Ven 13 Déc - 7:59
une hélice Ricolaaaaaaaaaaaaaa
Message  docron29 le Ven 13 Déc - 16:39
j 'espère que elle ne va avoir une vitesse SUISSE  Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
docronnnnnnnnnnnnnnn
Message  docron29 le Dim 15 Déc - 20:44
bon j'ai essayé ma nouvelle hélice en fibre bon nickel... pour l'hélice:D Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
mais j'ai toujours un problème de carbu
ouvert a fond il est encore sec
j'ai démonté le carbu je vais le nettoyer et voir ce que ca donne mais ca m inquiété   Mad  Mad  Mad  Mad  Mad  Mad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
je vais peut etre mettre le carbu dans le bac a ultrason de Marie Arrow Arrow Arrow Arrow
Message  docron29 le Sam 21 Déc - 9:21
Apres le nettoyage du carbu a la souflette on a re essayer le moteur avec Gilbert Daniel et Jean
et toujours pareil  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad le moteur est trop sec et coupe a haut regime
ce qui est bizarre c'est que je n'ai rien touché par rapport au premier vol  Question Question Question Question
donc apres l essai j ai entièrement démonté le carbu et Marie l a passé au ultrason
je remonte cela cette aprem
mais si quelqu un a une idée je veux bien ......
Message  Bart-Rennes le Sam 21 Déc - 9:44
Cherche pas c'est la région qui fait ça! tous les moteurs grosse cylindré du coin ne tourne pas bien  Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  docron29 le Lun 23 Déc - 19:02
bon j'ai changé le carburateur de l'EVO 260 (merci Vincent car il m'a passé toute une série de carbu...)
mais exactement la même chose le moteur a du mal a aspirer son carburant a haut régime
en fait quand je souffle dans le réservoir il fonctionne correctement
en fait il faudrait que que je lui monte une pompe de gavage.... comme sur nos voitures
je pensais peut être prendre la prise du fumi pour mettre le réservoir d'essence en pression
a t on de la pression dans un échappement de 4T???
si quelqu'un a une idée je suis preneur ????
Message  Bart-Rennes le Lun 23 Déc - 19:17
Je ne sais pas si tu as de la pression, sinon tu utilise ta pompe fumi pour essayer, en plus tu peux régle le débit sur tes gaz...
C'est étonnant quand même, tu devrais peut être contacter Olivier Rogeau qui s'occupe des moteurs pour voir ce qu'il en pense...
http://www.modelisme-micromoteurs-service.com/
Message  docron29 le Mar 24 Déc - 12:39
J ai mis la pressurisation de l échappement au réservoir
Je pense essayer cette aprèm
Docron
Message  docron29 le Mar 24 Déc - 17:22
bon essai cette aprem et même problème il n'aspire pas assez de carburant Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Marie m'a même donner un coup de main à démarrer l'avion, bon comme le moteur perdait des tours on n'a pas été complètement congelé tous les deux  affraid  affraid  affraid  affraid
je vais essayer avec une pompe de gavage
mais bon vu le temps pas trop de regret Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
docron qui attend le père noël avec ses filles
bon réveillon à tous
Message  sukhoi115 le Mer 1 Jan - 21:43
Dans le genre "bel avion et moteur en étoile de grosse cylindrée" voici une chouette vidéo :
https://youtu.be/95FKv-1-ZT8
Bloavezh mat deoc'h !
Herve
Message  docron29 le Dim 19 Jan - 17:21
comme demandé par Daniel
ci joint photos de mon moteur chez Olivier Rogeau
il attaque le remontage cette semainr
Message  allalou le Jeu 30 Jan - 20:22
bonsoir docron, je crois qu'il te manque une vis, je viens de recompter deux fois lol! lol!
vivement que le moteur te reviennes rapidement en état de marche.....
je vais bientôt mettre le mien en route, une petite vidéo s'imposera .....
A+ Pascal
allalou
Message  probe le Jeu 30 Jan - 20:46
nannnnnnnnnnnnn délire il est a toi ce moteur qu'on voit en photo sur facebook .
delire !!!!!!!!
Message  docron29 le Ven 31 Jan - 20:32
OUAI ca m inquietes unn peu de voir le moteur sur fesse de bouc mais bon le mecano connais bien ce genre de moteur
Message  docron29 le Mer 19 Mar - 20:23
mon moteur se remonte
merci à Olivier ROGEAU
vivement le remontage sur l'avion
Message  allalou le Mer 19 Mar - 20:30
Bonjour docron, ça sent bon le moteur se remonte..... par contre c'est normale que les cylindres sont remonté et que les segments sont encore sur la table !!!!
A+ PAscal
allalou
