reglage pompe fumigene
Message  pat22 le Lun 17 Juin - 20:40
salut
à tous ceux qui utilisent une pompe fumi comment vous procédez vous activez juste la pompe par un inter ou alors en plus vous faites un mixage avec les gaz pour eviter qu elle ne debite de trop au ralenti?
Re: reglage pompe fumigene
Message  Géant Vert le Lun 17 Juin - 21:24
pat22 a écrit:salut
moi j'ai un inter trois positions :
1 - 0
2 - mixé avec les gaz : réglé à ce déclencher après le premier 1/4 des gaz
j'ai affecté un réglage 5 points, donc je fait ce que je veux en fait, là je suis à 38 % tout du long, la pompe débite tout petit... pour pas noyer le pot
mais il fait tellement mauvais que je vois à peine le panache, alors pour régler.....
3 - permanent quelque soit les gaz
je n'ai pas encore statué si tout ça était judicieux ....
du coup la discussion m’intéresse aussi
Voir le profil de l'utilisateur http://amcf.xooit.fr/index.php
Message  Bart-Rennes le Mar 18 Juin - 7:11
Pareil que géant vert sauf que je laisse le pot se noyer.
C'est vraiment chiant à régler! sur le yak 2.60 ce n'est toujours pas réglé, je consomme trop mais bon avec 3 utilisations par ans...
Message  docron29 le Mar 18 Juin - 10:11
pour ma part j'ai un inter on/off
j'ai essayer le mixage et ca marchait beaucoup moins bien
docronn
Message  probe le Mar 18 Juin - 15:25
yop,
Moi pareil un inter pour le ON/OFF
puis mixage sur les gaz !
