Krill extra 35% build
Message  logan.jaffre le Dim 16 Mar - 8:14
Bonjour
Un petit topic pour vous présenter le dernier
Tout neuf sortie de la boiboite !
J'essaye de vous faire un suivi du montage
En attendant voici le setup
Krill extra 35%
DA 120
Pots KS
Full servos HV Brushless
Powerbox et secraft de partout
Photo a venir
Boujoute A+
logan.jaffre
Re: Krill extra 35% build
Message  pat22 le Dim 16 Mar - 8:51
Yesss, cool je rêve de cet avion en 3 mètres mais malheureusement hors budget (enfin pour le moment)
Tu as pris quelle déco ?
Message  logan.jaffre le Dim 16 Mar - 8:53
Cheker rouge/jaune/noir
logan.jaffre
Message  docron29 le Dim 16 Mar - 8:55
superbe machine LOGAN
vivement les photos et bon courage pour le montage
docronnnnnnnnnnnn
Message  Bart-Rennes le Dim 16 Mar - 16:37
Ah oui une machine qui fait rêver, le jours où mon yak ne sera plus de ce monde c'est ce que je prendrais  bounce bounce
En combien de temps tu l'as reçu après ta commande ? de ce que j'ai entendu dire les livraisons krill sont très longue !
Message  logan.jaffre le Lun 17 Mar - 5:30
Salut les gars
pour ma part c'est un peut exceptionnel j'ai tout fait passé en Express kit reçu dans un délais de 2 a 3 semaines !
Voici quelques photo du début du montage d'hier
Kit Extra 330 sc 35%
setup prévus
DA120cc
Pots Krumsheid
pipe Krumsheid
Powerbox Competition SRS
Servos Full HV Brushless Savox
ET Full Secraft accessoire
En option krill
Cône support réservoir et housse protection REVOC
Déballage
Le matériel
On commence le montage du train et de la roulette
Puis le Montage du Desert Aircraft 120cc
Ajustement  avec le cone
Je trouve le couple pare feu plutôt fin !
j'ai donc rajouter un couple du battis secraft derrière la cloison par feu pour la prendre en sandwich
On attaque les découpes (C'est étonnant sur un krill comment on tien FERMEMENT LA DREMMEL pour ne pas que ....Oupss sa a glissé CHEFFF!)
Passage des pots krumsheid
Mise en place des supports Ks Mount
Visu avec le capot moteur monté
Voila c'est tout pour le montage d'hier la suite Bientôt  Very Happy Very Happy Smile
logan.jaffre
Message  Bart-Rennes le Lun 17 Mar - 7:37
AHhhhhhhhhhhhhh  bounce bounce bounce cheers cheers
Purée ça arrache grave, comment tu speed pour le montage, nous en bretagne il aurait fallu 1 mois pour faire ça!
Super les photos, continus et chaud avec la dremel jocolor
Message  pat22 le Lun 17 Mar - 7:50
ça avance vite c est clair, il est vraiment magnifique cet avion , ils ont l air vraiment bien conçus ces krill
Message  logan.jaffre le Lun 17 Mar - 8:28
ba je fait ce que je peut ! cela serait bien qu'il soit pret pour le 26-27 avril!!
sans compter les réglages !
oui les krill sont super bien fait (c'est mon premier)
on comprend tout de suite la différence de tarif quand on commence a travaillé dessus ...
la suite tanto avec la découpe des aération du capot et le début de l'installation radio  Razz
logan.jaffre
Message  logan.jaffre le Mer 19 Mar - 5:25
Salut
On continue gentiment le montage de l'extra
Pose des deux servos de dérive
a l'origine il est prévu pour un servo,  et donc le deuxièmes servo prend l'emplacement de la powerboxe
j'ai donc refait un platine en carbone pour installer cette dernière ainsi que les RX
Découpe du capot moteur
Ici perçage du stab pour sa fixation ainsi que l'installation du servo , fixation de la clef carbone et collage guignoles
nota je vais devoir modifier 2-3 truc car il y a un peut de jeu dans la clef de stab
je vais donc modifier les deux tube carbone avant qui servent de calage d'incidence pour refaire une mini clef pour retirer un maximum de jeu
et au besoin (derniers recours ) vernir la clef de stab pour diminuer le jeu
ici les feutrine de protection
Passage du câble capteur / allumage  du DA 120
Installation de l’allumage
Installation des deux bouchons de remplissage emcotec
Reste encore a faire
-Les ailes ( câblages / installation servo / découpe passage palonniers / collage des guignoles fibre / les commandes
-La dérive Collage du guignole et câbles allez retour a faire
-Commande de profondeur
-Fixation servo de GAZ et sa commande
-Installation des RX et collage de platine RX/Powerboxe
-Fixation des supports batteries
-Câblages finale propres
ET RÉGLAGES sur le radio
logan.jaffre
Message  pat22 le Mer 19 Mar - 7:42
super montage felicitations , tu vas avoir une bete de course equipé comme ça
Message  docron29 le Mer 19 Mar - 7:55
vraiment superbe
avec cette déco il vas avoir une super gueule
vivement que l'on voit en l'air
bon courage
tu as acheter quoi en helice bipale et tripale pour le DA 120cc???
doc ron
Message  logan.jaffre le Mer 19 Mar - 8:08
salut
oui le tout en mejzlik le new 29x10LF en bipales et 26x10Narrow et tri
logan.jaffre
Message  logan.jaffre le Mer 19 Mar - 8:26
Le kit et pas mal
ce qui est regrettable  Evil or Very Mad (si je peut dire ainsi Rolling Eyes ) c'est le petit jeu qu'il y a dans la clef de stab ( et comme les stab sont fixé grâce a la clef...) ba sa bagotte un peut c'est pas cool sa !
et sinon il devrais faire les découpe pour les palonnier d'usine ( il font un une fente a la dremmel pour "baliser l'endroit" il pourrais les faire complètement !
les plan de joint ne sont pas "au top" mais sa reste convenable Suspect
les système d'axes des gouverne sont bien pensé ! les axe sont "enquillé" un une petite vis vient ce visé dans l'axe lui même en bout ce qui gonfle le diamètre au serrage et immobilise donc l'axe !
logan.jaffre
Message  pat22 le Mer 19 Mar - 9:01
ils sont pas mal du tout les petits supports secraft avec la sangle velcro
Message  logan.jaffre le Mer 19 Mar - 9:17
ouai je met sa partout maintenant moi
full secraft il font vraiment de tout même les bouchons de réservoir que tu vis sur des bouteille de coca ...(ce que j'ai pour l'extra la )
c'est un poilou chers mais sa ce récupère et sa donne du look au montage et sécurise surtout !!
logan.jaffre
Message  logan.jaffre le Mar 25 Mar - 18:10
Salut
je continue le petit reportage
Ici découpe des fentes des passages des guinioles et pose des servos et rallonges
Puis cablage pour les servos de profondeurs
On fini définitivement la partie moteurs
Decoupe Du cone avec la tripale mejzlik
Voila le resultat pour l'avant
On continue avec la poses des servos ici des Savox brushless HV dont  la rapidité est époustouflante!!!
La pose des commandes
Et tout les prise MPX pour tout les branchements
A l'heure actuelle il est fini ...( ou presque)
il reste plus que les réglages fin a faire et le centrage, ainsi que fixé les antennes des RX Sbus et collé la platine powerbox
je doit aussi faire (surement en nida ) des canalyseurs  d'air dans le capot moteur
le DA120 a tourner ...une horloge 'dsl la photo et flou
logan.jaffre
Message  Bart-Rennes le Mar 25 Mar - 18:24
Chapeau le montage, tu es sur quelle région ?
Message  logan.jaffre le Mar 25 Mar - 19:25
Moi je suis dans l'EURE (27)
logan.jaffre
Message  pat22 le Mar 25 Mar - 19:32
Ouais super montage et quelle rapidité , hâte de le voir en l air
Message  logan.jaffre le Mar 25 Mar - 19:44
Merci les gars !!
logan.jaffre
Message  logan.jaffre le Lun 31 Mar - 4:12
Ayyyéé
il a volé
Bon un peut galéré avec le centrage j'ai du mettre pas loin de 480Gr de plomb dans le museau de la bestiole
mais la C verouillé de chez Verouillé ! sa tape des trajectoire s'tangin !!
a voir ce que sa va donné en 3D mais pour le moment sur des petit vol de réglage imposé sa promet !!
Des photo Bientôt ^^
Logan
logan.jaffre
Message  pat22 le Lun 31 Mar - 6:40
félicitations , 480grs de plomb ça fait beaucoup est-ce que tu l' as mis sur la balance pour avoir une idée du poids total? après c est vrai que le DA est un des moteurs les plus léger si ce n est le plus léger donc ceci explique cela
Message  logan.jaffre le Lun 31 Mar - 9:10
bonjour
oui beaucoup mettent du plomb devant !
de plus le DA 120 et très léger ! et mon installation avec les deux servos de dérive m'a obliger a reculé ma box !
apres mes 4 Lipos sont derrière la clef d'ailes et par la suite il n'est pas interdis que je fixe 4 accus powerbox dans le nez ce qui me retira quasiment tout ce méchant plomb ...
il n'est pas encore passé sur la balance mais cela ne serait tarder !
logan.jaffre
Message  docron29 le Lun 31 Mar - 18:27
Vraiment superbe machine, vivement que je vois cela voler
avec le DA 120 ca va etre top
docronnnnnnnn
