Ameliorations extra ZN
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Ameliorations extra ZN
Message  pat22 le Ven 13 Sep - 7:04
merci pour tous ces details , je vais deja faire le tour des magasins pour trouver les blocs de polystyrene de la bonne taille et les plus leger possible
pour info mon but est de gagner le maximum possible de poids sachant que mes demi-ailes actuelles arrivent à 1kg8 alors que certains arrivent à les sortir à 1kg4 ça me ferai gagner 800 grs sur une aile complète et du meme coup passer sous la barre fatidique des 20kgs , d ou l interet d utiliser du balsa plume et de trouver le bon compromis au niveau des renforts
Message  pat22 le Sam 14 Sep - 18:01
Bon j ai fais le tour des magasins de brico et j ai rien trouve qui me convient ,je lance donc une annonce ,
Je recherche 2 blocs de polystyrène light en 150*80 cm en 10cm d épaisseur si quelqu un a ça où a une adresse ou en trouver je suis preneur
Message  olivier29 le Sam 14 Sep - 18:08
essayes quéguiner, point p, ou tout autres magasins de construction.
bonne chasse
Message  olivier29 le Mar 17 Sep - 16:46
pour donner suite à ton post sur "projet 2014", étonnant que tu ne trouves rien par chez toi??
je passerai un soir chez quéguiner à landi pour voir. je te tiendrai au courant.
ceci dit kévin m'avait fait part de la difficulté qu'il avait eu à trouvé des blocs épais et surtout légers pour son air100.
reste toujours la plaque de placo BA13+100mm, à voir. je me renseigne par chez moi et je tiens au courant.
Message  kevin29 le Mar 17 Sep - 16:57
Ouai 1mois et demi pour en trouver Smile j'ai fini par aller a point P a chateaulin payer un peu plus cher mais bon j'avais qu'a pas tirer sur l'air 100 !
Voir le profil de l'utilisateur http://kevin-troadec.e-monsite.com/
Message  pat22 le Mar 17 Sep - 18:58
olivier29 a écrit:pour donner suite à ton post sur "projet 2014", étonnant que tu ne trouves rien par chez toi??
Oui j ai bien pensé au placo double poly mais j ai pas besoin du placo et c est cher , queguiner Stbrieuc ils n en ont pas , et s ils n ont pas en stock ils veulent pas faire une commande juste pour une plaque bref c est presque plus compliqué que de faire une aile Razz
Fais-moi signe si tu vois quelquechose
Message  Géant Vert le Mar 17 Sep - 19:51
Voir le profil de l'utilisateur http://amcf.xooit.fr/index.php
Message  pat22 le Mar 17 Sep - 20:47
Non il me faut au moins 140 en longueur et 70 de large
Message  pat22 le Mar 17 Sep - 20:53
Sinon je viens de chatter avec monsieur znline sur Facebook il m envoie une offre demain mais je crains un peu pour les délais ,après je ne suis pas spécialement presse
Àffaire à suivre
Message  Géant Vert le Mar 17 Sep - 21:00
ah ouaih.... je sais pas si ça existe, à par sur les plaques de placo
ce qui n'est pas idiot en fait, le polystyrène est immobilisé
mais c'est plus cher
Message  Géant Vert le Mar 17 Sep - 21:13
Message  pat22 le Mar 1 Oct - 7:05
enfin j ai trouvé mon polystyrene via internet sur un site qui realise des decoupes sur mesure de polystyrene , pour ceux que ça interesse c est polydecoup.fr, j ai passé commande je devrais le recevoir la semaine prochaine du coup j ai pris de quoi faire 2 paires d ailes on ne sait jamais en cas de probleme lors de la decoupe ou autre j aurai du rab Smile
Message  Bart-Rennes le Mar 1 Oct - 7:18
Du rab, c'est sûr qu'en volant à loudeac ça risque de te servir Cool Cool
Donc tu as un hiver bien chargé, ce serait sympa de prendre en photo la création de tes ailes...
Message  pat22 le Mar 1 Oct - 7:51
Very Happy , oui enfin tant que je peux voler sur la dechett' je ne prends pas de risque avec les piquets en ferraille Wink , beaucoup de boulot en perspective effectivement surtout que j ai jamais fait de decoupe d ailes je detaillerai etape par etape si j en ai le courage
Message  pat22 le Dim 12 Jan - 17:12
Aller reprise du boulot , aujourd'hui découpe des 2 demi-ailes sans problème quelques vagues de découpe mais un léger coup de papier de verre et c est bon j ai trace les ailerons il feront 10cm de plus en longueur et j ai rajouté 1cm en largeur pour l instant chaque demi aile pèse 326 grs
Ronan si ta proposition pour le balsa plume tient toujours je vais en avoir besoin rapidement
JC si tu peux me donner la dimension des ailerons sur ton 3m je suis preneur
Message  Bart-Rennes le Dim 12 Jan - 19:22
Je te conseille de prendre les dimensions de théo, ils sont plus grands que sur le mien. Mes ailerons sont mous, je te donne ça demain.
Message  Bart-Rennes le Lun 13 Jan - 12:19
Ailerons 15.5cm de large sur toute la longueur de l'aile - 4cm à l'emplanture, je te conseille d'en mettre plus, avec théo on avait comparé les ailes et sur le sien les ailerons sont bien plus grands.
Message  pat22 le Lun 13 Jan - 16:57
ah ouais 4 cm de l emplentaure  Shocked sur mes ailes d origines les ailerons commencent a 25cm de l emplenture , là j ai reduit a 15cm mais finalement je vais rajouter 10cm de plus , en largeur j ai 15 je pense que je vais laisser comme ça car l aile de theo doit etre plus grande que la mienne
merci pour les infos
Message  Bart-Rennes le Lun 13 Jan - 17:28
Qui peut le plus peut le moins  Wink  je te conseille de les faire + large, au moins 17 ou 18cm. Si ça tourne trop vite pour ton grands âge, tu pourras nous faire essayer  bounce bounce
Message  pat22 le Lun 13 Jan - 18:54
Je vais tracer tout ça ce soir je verrai ce que ça donne, je ne veux pas trop grand non plus sinon va falloir 3 servos par aileron et j aimerais rester à 2
Message  docron29 le Lun 13 Jan - 20:14
Pat
les planches sont dans le finistère je te les récupère ASAP
docronnnnnnnnnnnnn
Message  pat22 le Mer 15 Jan - 22:29
Ce soir forage du trou pour le fourreau de clé d aile sur une demi aile pas évident mais ça a marcher , demain je fais la deuxième et le plus dur sera fait , faudra que je fasse une photo du dispositif de forage ça vaut son pesant de cahuete  Very Happy
Message  Bart-Rennes le Jeu 16 Jan - 6:59
Ah oui une photo du dispositif please.
Message  docron29 le Sam 18 Jan - 20:24
Pat les planches seront chez moi dimanche soir
t'as une petite photo des ailes Question Question Question Question Question Question
Message  pat22 le Lun 20 Jan - 8:09
ok super dis moi quand je pourrai passer les recuperer
pour les photos je vais en mettre ce soir
ce week-end j ai moulé mes fourreaux en fibre directement sur la clé pour avoir le moins de jeu possible et le résultat est nickel , cette semaine je vais découper et coller les nervures d emplanture et de saumon , découper les emplacements des servos , faire leurs supports ,découper le passage des cables et après tout ça les ailes seront pretes au coffrage sous vide
