BZH F3M
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal
reparation train YAK
+4
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
reparation train YAK Empty reparation train YAK
Message  olivier29 Mar 10 Juin - 16:25
Fibre ou bois, les trains ça tient pas!!!!
Comme vous pouvez le constater la réparation effectuée à Arvert n'a pas tenue bien longtemps.
En même temps fallait s'en douter, le bois est entièrement imbibé de carburant, d'huile, de liquide fumi, en gros c'est la merde  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Une chance que le peu de colle (à Chaud) n' accroche pas au bois, au moins je peux tout virer proprement sans arracher le bois.
A tout malheur est bon, je vais pouvoir reprendre la fixation des pots, c'est plus la place qui manque pour y mettre les doigts...
Je vais tenter une hybridation du bois et de la fibre, en essayant de réaliser un coffrage en fibre qui remplacera le coffrage bois...ça sent l'acétone et la résine et par la même ça pu un peu pour Scaër...
les fuseaux en fibre n'ont pas l'air plus costauds, mais au moins ça n'éponge pas tout le gras...
Vive la fibre!!!
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0010" />
reparation train YAK Dscn0011
reparation train YAK Dscn0012
reparation train YAK Dscn0013
reparation train YAK Dscn0015
reparation train YAK Empty Re: reparation train YAK
Message  probe Mar 10 Juin - 16:33
Wood is good , fiber is better qu'il a dit pete !!!
nan serieux c'est super propre , tu vas pouvoir travailler dans de bonne condition !
http://www.cgt.fr/
Message  Bart-Rennes Mar 10 Juin - 17:11
Oui c'est propre, déconnes pas pour scaer, vu le nombre que l'on est, si il en manque.... Et puis tu peux prendre le nouveau yak de ton frere  Laughing
Message  olivier29 Mar 10 Juin - 17:27
Au final y'a pas grand chose à refaire, je dois tout dégraisser pour que ce coup ci les collages tiennent dans le temps, et faire gaffe à ne pas trop prendre de poids (l'avion...).
En même temps vu que la pompe fumi ne veut rien savoir, je compte la dégager et prendre une chez intermodel, celle ci trouvera ça place plus en arrière, ce qui devrait compenser les divers renforts que je vais devoir rajouter...
Collage à la résine et micro ballon pour les congés...
T’inquiètes Bart, ça devrait passer pour Scaër, mais faut pas que je m'endorme sur le bestio...
Message  sebastien79 Mar 10 Juin - 17:37
Bon courage à toi Olivier!!
Effectivement il fait pas perdre de temps pour être prêt pour Scaer.
À bientôt.
Seb
Message  pat22 Mar 10 Juin - 18:51
Ouais ça me conforte dans mon choix de garder mon carf , le bois c est pas une bonne idée ou alors faut éviter de vider le réservoir fumi dans l avion  Smile
Bon courage pour la réparation , y a intérêt qu il soit prêt pour scaer
Message  seBzh Mar 10 Juin - 19:54
Il semblerait que la revision cellule est à prévoir plus tot que prévu . Pourquoi pas impermabiliser le truc si possible dans le style des ailes coffrées ou genre vernis plutot que de l entoillage aux points sensibles
Message  Géant Vert Ven 13 Juin - 16:13
tu l'as dit : bon courage !
la platine du train coincée entre 2 couples fuso c'est pas le bon plan
renforce bien tout ça
(eh ouaih ma ligne est rétablie !!)
http://amcf.xooit.fr/index.php
Message  olivier29 Ven 13 Juin - 17:16
vu qu'un des couples est pété,( logique, car il ne reste que 1cm de part et d'autre une fois les découpes tenons et mortaises faites pour la platine du train, et que la colle qui devait rendre l'ensemble costaud est quasi inexistante) je ne devrait pas trop galéré pour tout remettre en place, par ailleurs le support avant pour les pots se trouvera, du coup , sur ce couples pour le renforcer correctement.
De même pour éviter les infiltrations de carburant et de fumi, je recouvre le logement du train d'un tissu en fibre, le coffrage sera en sandwich fibre balsa, pour ne plus avoir d'entoilage sur cette partie, et donc moins de soucis avec un bois nu ,qui pompe tout ce qui passe
Message  probe Ven 13 Juin - 17:22
qui pompe tout ce qui passe ....................... Wink
 lol! lol! lol!
http://www.cgt.fr/
Message  Bart-Rennes Ven 13 Juin - 17:25
Au taquet le probe  bounce bounce
Message  olivier29 Mar 17 Juin - 10:38
Quelques nouvelles de l'avancement de la rep du train du yak
Reprise des flancs entre les couples support de train
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0016" />
Préparation du carbone avant placage des diverses pièces qui seront à nouveau exposées aux projections provenant des échappements
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0017" />
Mise sous presse avec la résine des pièces
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0110" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0111" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0112" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0113" />
Deux jours plus tard et une nuit à crapahuter sur la base, démoulage des pièces
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0114" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0115" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0116" />
Le support arrière des canisters et la plaque qui va servir à confectionner le futur support avant des canisters, en sandwich balsa/carbone, mieux adapté aux diamètres des échappements que le précédent, et qui viendra par la même renforcer le couple avant support de train
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0117" />
Cette après midi, ajustage de tout ce petit monde et mise en collage, il me restera à faire la peau en sandwich balsa/fibre de verre, pour le coffrage du dessous
Message  pat22 Mar 17 Juin - 11:09
Beau boulot , tu vas finir par faire un krill à force de fibrer  Very Happy
Message  olivier29 Mar 17 Juin - 11:32
c'est un peu ce que j'étais en train de me dire, mais on ne sais jamais j’hésite encore à prendre un kit ou à en faire un maison, reste la question de rentabilité...
Message  Bart-Rennes Mar 17 Juin - 12:06
MDR, d'un bois il a transformé en krill, incroyable mais vrai, venez découvrir Olivier et sa passion sur NRJ12 dans 'Tellement Vrai' Wink
Message  olivier29 Mar 17 Juin - 13:02
et c'est pas fini ...
Message  seBzh Mar 17 Juin - 13:24
Et non c est pas fini apres t a un yak 55 carf a refaire  Laughing
Message  olivier29 Mar 17 Juin - 14:11
Comment ça à refaire????
La déco??? mais t'as du pognon???
Message  olivier29 Mar 17 Juin - 14:20
pour aujourd'hui les collages c'est clair, petit café et j'attaque le support d'échappements
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0118" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0119" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0120" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0121" />
reparation train YAK <a href=reparation train YAK Dscn0122" />
Message  seBzh Mar 17 Juin - 14:27
N oublie pas que tu vas avoir une dalle a couler sans parler des lintos qui le sont deja  Laughing  non mais tellement a fond dans la fibre que le yak ressortirai comme neuf des ateliers de sizun j pense que la ton train ca va etre nikel niveau resistance et étanchéité
Message  Bart-Rennes Mar 17 Juin - 14:29
Le jour ou il va crasher on retrouvera juste une boite carbone sur la piste !
Message  pat22 Mar 17 Juin - 14:39
en tout cas c est boooooo  Shocked
Message  Bart-Rennes Mar 17 Juin - 14:44
C'est un militaire il n'a que ça à faire, t'es en gréve ?  lol!
Message  probe Mar 17 Juin - 15:36
Ha ouais super motivé l'olive !
en tout cas super propre ton taf !!!!
seb35000 a écrit:Et non c est pas fini apres t a un yak 55 carf a refaire  Laughing
Heu t'as pas deja poutré le yak ????? affraid affraid affraid affraid
http://www.cgt.fr/
Message  seBzh Mar 17 Juin - 15:58
non il est encore en 1 seul morceau , il aura juste besoin d'une petite cure de jouvence cet hiver pour la saison 2015 histoire d être  encore plus beau sur la 1ere place  king
