reparation train YAK
+4
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Fibre ou bois, les trains ça tient pas!!!!
Comme vous pouvez le constater la réparation effectuée à Arvert n'a pas tenue bien longtemps.
En même temps fallait s'en douter, le bois est entièrement imbibé de carburant, d'huile, de liquide fumi, en gros c'est la merde
Une chance que le peu de colle (à Chaud) n' accroche pas au bois, au moins je peux tout virer proprement sans arracher le bois.
A tout malheur est bon, je vais pouvoir reprendre la fixation des pots, c'est plus la place qui manque pour y mettre les doigts...
Je vais tenter une hybridation du bois et de la fibre, en essayant de réaliser un coffrage en fibre qui remplacera le coffrage bois...ça sent l'acétone et la résine et par la même ça pu un peu pour Scaër...
les fuseaux en fibre n'ont pas l'air plus costauds, mais au moins ça n'éponge pas tout le gras...
Vive la fibre!!!
Vive la fibre!!!
Re: reparation train YAK
Wood is good , fiber is better qu'il a dit pete !!!
nan serieux c'est super propre , tu vas pouvoir travailler dans de bonne condition !
Oui c'est propre, déconnes pas pour scaer, vu le nombre que l'on est, si il en manque.... Et puis tu peux prendre le nouveau yak de ton frere
Au final y'a pas grand chose à refaire, je dois tout dégraisser pour que ce coup ci les collages tiennent dans le temps, et faire gaffe à ne pas trop prendre de poids (l'avion...).
En même temps vu que la pompe fumi ne veut rien savoir, je compte la dégager et prendre une chez intermodel, celle ci trouvera ça place plus en arrière, ce qui devrait compenser les divers renforts que je vais devoir rajouter...
Collage à la résine et micro ballon pour les congés...
T’inquiètes Bart, ça devrait passer pour Scaër, mais faut pas que je m'endorme sur le bestio...
Bon courage à toi Olivier!!
Effectivement il fait pas perdre de temps pour être prêt pour Scaer.
À bientôt.
Seb
À bientôt.
Seb
sebastien79- Messages : 61
Ouais ça me conforte dans mon choix de garder mon carf , le bois c est pas une bonne idée ou alors faut éviter de vider le réservoir fumi dans l avion
Bon courage pour la réparation , y a intérêt qu il soit prêt pour scaer
Il semblerait que la revision cellule est à prévoir plus tot que prévu . Pourquoi pas impermabiliser le truc si possible dans le style des ailes coffrées ou genre vernis plutot que de l entoillage aux points sensibles
seBzh- Messages : 133
tu l'as dit : bon courage !
la platine du train coincée entre 2 couples fuso c'est pas le bon plan
renforce bien tout ça
(eh ouaih ma ligne est rétablie !!)
vu qu'un des couples est pété,( logique, car il ne reste que 1cm de part et d'autre une fois les découpes tenons et mortaises faites pour la platine du train, et que la colle qui devait rendre l'ensemble costaud est quasi inexistante) je ne devrait pas trop galéré pour tout remettre en place, par ailleurs le support avant pour les pots se trouvera, du coup , sur ce couples pour le renforcer correctement.
De même pour éviter les infiltrations de carburant et de fumi, je recouvre le logement du train d'un tissu en fibre, le coffrage sera en sandwich fibre balsa, pour ne plus avoir d'entoilage sur cette partie, et donc moins de soucis avec un bois nu ,qui pompe tout ce qui passe
Au taquet le probe
Quelques nouvelles de l'avancement de la rep du train du yak
Reprise des flancs entre les couples support de train
Préparation du carbone avant placage des diverses pièces qui seront à nouveau exposées aux projections provenant des échappements
Mise sous presse avec la résine des pièces
Deux jours plus tard et une nuit à crapahuter sur la base, démoulage des pièces
Le support arrière des canisters et la plaque qui va servir à confectionner le futur support avant des canisters, en sandwich balsa/carbone, mieux adapté aux diamètres des échappements que le précédent, et qui viendra par la même renforcer le couple avant support de train
Cette après midi, ajustage de tout ce petit monde et mise en collage, il me restera à faire la peau en sandwich balsa/fibre de verre, pour le coffrage du dessous
Beau boulot , tu vas finir par faire un krill à force de fibrer
c'est un peu ce que j'étais en train de me dire, mais on ne sais jamais j’hésite encore à prendre un kit ou à en faire un maison, reste la question de rentabilité...
MDR, d'un bois il a transformé en krill, incroyable mais vrai, venez découvrir Olivier et sa passion sur NRJ12 dans 'Tellement Vrai'
et c'est pas fini ...
Et non c est pas fini apres t a un yak 55 carf a refaire
Comment ça à refaire????
La déco??? mais t'as du pognon???
pour aujourd'hui les collages c'est clair, petit café et j'attaque le support d'échappements
N oublie pas que tu vas avoir une dalle a couler sans parler des lintos qui le sont deja non mais tellement a fond dans la fibre que le yak ressortirai comme neuf des ateliers de sizun j pense que la ton train ca va etre nikel niveau resistance et étanchéité
Le jour ou il va crasher on retrouvera juste une boite carbone sur la piste !
en tout cas c est boooooo
C'est un militaire il n'a que ça à faire, t'es en gréve ?
Ha ouais super motivé l'olive !
en tout cas super propre ton taf !!!!
Heu t'as pas deja poutré le yak ?????
seb35000 a écrit:Et non c est pas fini apres t a un yak 55 carf a refaire
non il est encore en 1 seul morceau , il aura juste besoin d'une petite cure de jouvence cet hiver pour la saison 2015 histoire d être encore plus beau sur la 1ere place
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Reparation Train Yak n°2
» reparation du Pitts challenger
» Train carbone neuf, 2 jambes.
» Reparation Yak 55Sp Carf
» Réparation et montage d'un EXTRA 330SC krill 2.60 !!
Page 1 sur 2
