Pilatus 2500mm
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Pilatus 2500mm
Message  ndlx le Mer 2 Juil - 12:55
Bonjour à tous,
Voilà, je viens de terminer la réparation d'un pilatus de 2500mm
Un gros pèpère qui marche du tonnerre d'après son ancien proprio mais qui était équipé de son pot original donc c'est même pas la peine d'essayer de le faire voler sur notre terrain ... certains comprendront  Wink  Wink  Wink
J'ai donc acheté un super silencieux, coude gauche et le nécessaire avec ... Il a un DEM 50 dessus ...
le quizz , c'est qu'il faut fixer le pot sous le fuselage car impossibilité de le mettre dedans ... le réservoir de 750 ml prends tout l'avant et ensuite il y a un double fond difficilement accessible
Impossibilité donc de boulonner le pot avec des colliers sans risquer le perçage du réservoir et faire des bêtises au niveau de l'électronique ... j'ai trouvé des colliers qui entourent "pile poil" le pot ...Ils faut donc pour moi souder les colliers au train ...
Avez vous déjà pratiqué cette solution ( pot sous le fuselage ) avec certains de vos avions ?
Si oui, comment fixer un pot dans ce cas ...pour moi, il faut le fixer sur le train ....donc petite pièce à fabriquer et à souder ...
Attends vos lumières .... Idea  Idea  Idea
J'essaierai de mettre des photos la prochaine fois ...
Excellente journée
NDLX
Re: Pilatus 2500mm
Message  Bart-Rennes le Mer 2 Juil - 16:27
Il te suffit juste un comfort mount à visser sur ton train mais ce n'est franchement pas idéal car au moindre attéro dur tu vas faire travailler la pipe d'échappement et donc la cassé rapidement..
Fais des photos.
Pour le comfort mount vois ici: http://www.topmodel.fr/fixations-pots-C549
Re: Pilatus 2500mm
Message  ndlx le Sam 5 Juil - 10:46
Merci Bart ...j'avais déjà vu ce type de colliers ... il semble que le problème est le même puisqu'il m'est impossible de percer sous le fuselage sauf sur les côtés ( marge de 1cm ) pour éviter le réservoir ...
Cependant, cela me donne quand même une nouvelle idée  Idea  Idea  Idea ... éviter de fixer sur le train ce qui évite la casse au cas où et prolonger ces colliers sur les côtés en fixant le tout à l'extrémité du fuselage ...
résultat : + solide + équilibré - risqué à poser ...
reste le poids en plus ?
si vous avez d'autres idées ...je suis preneur ...
Re: Pilatus 2500mm
Message  ndlx le Mar 8 Juil - 15:34
Re: Pilatus 2500mm
Message  Bart-Rennes le Mar 8 Juil - 15:47
Jolie, si tu veux un coup de main pour le pot, fais des photos du dessous et du bati moteur.
Re: Pilatus 2500mm
Message  ndlx le Mar 8 Juil - 15:52
d'autres photos du pilatus ...
NDLX
Re: Pilatus 2500mm
Message  Bart-Rennes le Jeu 10 Juil - 6:31
Tu peux fixer au niveau du couple qui tient le train ? Dans tous les cas ce sera fragile, tu as une pipe flexible ou fixe ?
pipe flexible gauche
Message  ndlx le Jeu 10 Juil - 13:29
Merci Bart ...pipe flexible gauche ...il y a possibilité d'enlever la verrière qui est collée   Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Du même coup, ça me donne accès au niveau du réservoir et à l'avant de l'avion  Very Happy  Very Happy  Very Happy
En regardant de près, le réservoir est suspendu à 2 cm du fond ....possibilité donc de fixer le pot directement au fuselage + aux extrémités...ça sera un peu galère mais c'est possible  scratch
Il faut que je te montre ça rapidement  bounce  bounce  bounce
Trop de taf en ce moment mais j'installe ça la semaine prochaine avant de partir en vacances  cheers  cheers  cheers
il est prêt
Message  ndlx le Mer 10 Sep - 12:32
Bonjour à tous ...
Et bien voilà, le pilatus est prêt à voler cheers cheers cheers
Je mettrais des photos si possible ...
Bonne rentrée à tous
Re: Pilatus 2500mm
Message  Bart-Rennes le Mer 10 Sep - 14:46
Cool, tu veux le faire voler à la chapelle ?
ce wk, si tu veux ..
Message  ndlx le Mer 17 Sep - 6:39
bonjour à tous,
JC, on peux le mettre en l'air ce wk ...sur le terrain de ton choix ....j'ai mon 1er wk Very Happy Very Happy Very Happy
j'ai tout vérifié ... pour moi, c'est bon
On fera des photos
Très bonne journée à tous
Re: Pilatus 2500mm
Message  Bart-Rennes le Mer 17 Sep - 7:24
Samedi il n'y a pas beaucoup de choix, c'est la chapelle car plerguer est pris pour la rencontre hélico.
A samedi.
voilà, il a volé ...
Message  ndlx le Dim 21 Sep - 9:08
Un grand grand merci JC ...
Voilà, le pilatus a volé hier pour la première fois Very Happy Very Happy Very Happy
Bel oiseau en l'air, belle présence ....
Aux manches JC avec un peu de voltige bien évidemment affraid affraid cheers cheers cheers
On prendra des photos la prochaine fois ...
Re: Pilatus 2500mm
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
