Page 17 sur 18 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Message  pat22 le Mer 2 Sep - 6:57
c est pas faux , c est cool de voir des gens motivés , vivement 2016
@olive , purée tu viens de me faire realiser qu effectivement je vais encore etre obligé de me lever tot avec yanis en espoir Evil or Very Mad
Message  Dom31 le Mer 2 Sep - 18:04
Vous faites ch... tout ça pour pas finir à la queue.
C'est koi un déclenché ?
Et puis y sort qd ce nouveau règlement, j'ai plein de n'avions, plein de moteurs et je sais pas qui appairer avec qui !!!
Dom31
Message  Bart-Rennes le Mer 2 Sep - 18:18
A priori en espoir la seule limitation sera 15kg. Tu peux faire des trous dans les ailes du 3m pour l'alléger Laughing
Message  Dom31 le Mer 2 Sep - 18:49
Bart-Rennes a écrit:A priori en espoir la seule limitation sera 15kg. Tu peux faire des trous dans les ailes du 3m pour l'alléger Laughing
Il semblait aussi qu'il limiterait l'envergure à 2.70m ... le Carf fait 2.75m, ça fait suer de couper 2.5 cm de chaque côté Idea Idea
En tout cas si c'est just 15kg, vais y planter un DA120 et ça va le faire comme il faut bounce bounce bounce
Dom31
Message  Bart-Rennes le Mer 2 Sep - 18:58
Non non, il y eu depuis une évolution dans les discussions, la seule limitation 'serait' 15kg.
Message  Dom31 le Mer 2 Sep - 19:11
Yeeeaaaaa ... cheers cheers cheers
Ça va être une tuerie cet avion !!
Des bruits sur le qd de l'officialisation de la chose ?
Dom31
Message  Bart-Rennes le Mer 2 Sep - 19:12
octobre.
Message  Dom31 le Mer 2 Sep - 19:13
I love you I love you I love you
Dom31
celui là s'est fait la malle
Message  ndlx le Mer 9 Sep - 15:13
Hello à toute l'équipe Wink
j'ai la nette impression que le nouvel avatar de JC s'est fait la malle aujourd'hui clown clown clown
Excellente journée à tous
Message  Bart-Rennes le Mer 9 Sep - 15:52
Sympa la soucoupe !
Pour ma part je viens de faire tourner le Valach 210, purée une horloge le truc, c'est impressionnant bounce bounce bounce
Vivement l'avion pour aller autour Smile
Message  ndlx le Jeu 10 Sep - 13:15
Salut JC Wink
Ce Valach 210 doit facilement descendre sous les 1000t/min pour 5500t/min annoncés,
C'est le nec plus ultra pour une maquette avec un son envoutant et une fiabilité hors pair paraît-il,
Moteur 4 temps sauf erreur de ma part,
Hâte de voir ça,
PS : qui va au concours maquette le 19 à Plerguer ?
Message  Bart-Rennes le Sam 26 Sep - 19:36
Salut, Le 1er concours en inter approche, j'ai pu essayer ce programme special AVC cet après midi, 3 vols avec le 2.60, j'ai mal à la tête et je pense que j'ai perdu le peu de neurone que j'avais What a Face What a Face
Bref, c'est flippant à voler mais c'est bon, on retrouve du frisson à le faire c'est bien cool affraid affraid
Message  Bart-Rennes le Sam 10 Oct - 16:37
Aujourd'hui l'extra a été semi béni des dieux, au 3eme vol mode libre je me lâche grave, j'ai un servo de profondeur ou aileron est resté bloqué, avion en rotation direction le sol, j'ai réussi à le poser sur les pattes mais le train carbone nické, un volet de stab en moins, capot moteur abimé mais l'avion n'est pas détruit...
Ce qui me dérange le plus c'est que au sol tout fonctionne... Alors est-ce que un servo aurait trop chauffé ? je sentais moins de puissance à la profondeur depuis quelques minutes (les déclenchés flips ne passaient plus...), c'est désagréable pour une remise en l'air!
Message  Bart-Rennes le Sam 10 Oct - 18:21
Message  Etienne 35 le Sam 10 Oct - 18:31
salut,
Tu as vraiment eu un bon réflex !! Sa aurais pue vraiment être pire, maintenant il faut trouver la cause ?
Sa pourrait être la clôture électrique car un gars au club avait des interférences des qu'il s'approchait de la clôture avec son avion !
C'est à vérifier mais c'est peut probable.
Etienne 35
Message  Bart-Rennes le Dim 18 Oct - 12:47
Je suis en cours de réparation du train de l'extra, je vais lui mettre une chaussette carbone mais pour avoir un résultat le plus propre possible qu'est-ce que je met autour? du film plastique étirable de cuisine ou du papier de cuisson qui n'accroche pas?
J'ai peur que le film étirable reste collé ??
Un avis de déjà vécu ? Dom31 tu l'as fait sur ton extra, tu ferais quoi aujourd'hui?
merci
Message  Dom31 le Dim 18 Oct - 14:59
Yo JC,
Pas réussi à répondre à ton mail et ton ancienne adresse semble ne plus être valide ...
Concernant la finition au dessus de la chaussette carbone ...
Le premier que j'ai réparé, j'avais posé la chaussette et résiné gentiment dessus, le tout ds une boite en carton, un trou d'un côté avec le sèche cheveux de madame, un trou de l'autre pour laisser sortir l'air) et laissé polymériser comme cela 2h (tu l'avais vu ds cet état à Surin je crois), état de surface par terrible of course.
J'en ai rentré un autre en spare que j'ai renforcé d'entrée, là après avoir résiné gentiment, j'ai mis du plastique (un truc pas trop fin, pas de film alimentaire, sinon impossible à retirer après) et scotché tout autour, histoire d'avoir un meilleur état de surface (on fait avec les moyens du bord, je n'ai pas de koi mettre sous vide !!).
Mets, un clou/une vis ds les trous de fixation avant que cela ne polymérise, sinon c'est galère après pour les retrouver.
Ensuite pour la finition, Norauto est ton ami  Very Happy  , léger ponçage, masticage rapide de toute la surface pour boucher les gros défauts, ponçage (30 min plus tard), enduit épais en spray, ponçage (30 min plus tard, à Toulouse, cet été  sunny  ... 2 jours plus tard chez toi en novembre  lol!), une deuxième couche histoire de ... , ponçage au fin, deux couches de peinture (2ème couche dès que la première ne pègue plus).
Mon rendu n'est pas carrosserie (mais pas si mal qd mm), la finition était pliée en 2 heures ... pour mieux => plus long.
3 réparations possibles avec les deux bombes   Wink
A bientôt
Dom
Dom31
Message  Bart-Rennes le Dim 18 Oct - 15:44
MDR, merci pour les explications.
A bientôt
Message  seBzh le Dim 18 Oct - 17:03
salut dans cette vidéo a 6 min 30 et 9 min 30 t as un aperçu pour ta réparation
https://youtu.be/Xm2Ezo70vFI
Message  Bart-Rennes le Dim 18 Oct - 17:26
Merci seb, mais quel type de plastique je peux prendre pour plaquer ?
Message  JPh - Yvelines Aerobatics le Dim 18 Oct - 17:47
Des intercalaires ou des pochettes plastiques...tu piques ça dans un cartable d'écolier Very Happy
Message  Bart-Rennes le Dim 18 Oct - 18:42
Oui mais pour enrouler un train bombé c'est pas top. Vous confirmez que le film etirable alimentaire colle à la résine ?
Message  Dom31 le Dim 18 Oct - 19:21
Bart-Rennes a écrit:Oui mais pour enrouler un train bombé c'est pas top. Vous confirmez que le film etirable alimentaire colle à la résine ?
J'ai testé, pas glop ... en fait il est tellement souple et fin que des micro plis se prennent ds la fibre et comme il est aussi très fragile, quand tu tires ... je te fais pas un dessin  Evil or Very Mad  quoi qu'il arrive ça se termine avec la cale à poncer !!
Effectivement c'est pas top et avec les moyens du bord suis pas sûr que ça soit possible d'avoir un résultat même moyen, je suis preneur de la solution miracle.
Pour couvrir j'avais pris un bout de plastique quelconque, l'idée était d'avoir un état de surface à peine un peu mieux que qd j'avais laissé brut, pour limiter le travail de finition avant peinture.
La surface est bombée, mais pas très loin d'être développable, si t'as moyen de mettre sous vide, là ça peut peut être le faire propre.
Dom31
Message  JPh - Yvelines Aerobatics le Dim 18 Oct - 20:11
Alors un sac poubelle. Il y en a des assez epais
et de un ...
Message  ndlx le Dim 20 Déc - 17:27
Hello à tous,
Je me suis pris un drône en FPV hier avec le yak ...
et de un .... Ndlx 1 drône 0
J'ai réussi à le poser malgré les dégâts des hélices
Pas trop de casse pour moi, je l'ai traîné sur plus de 20 mètres ... pauvre petite bête clown clown clown
Pour moi, le train à revoir et le saumon de l'aile gauche ... Beaucoup de chance quand même vu le choc ...
Bon après démontage ce matin, c'est en bonne voie de réparation ce soir ...
