Reparation Train Yak n°2
Message  seBzh le Sam 3 Jan - 20:45
Suite à un attero des plus normal , la fixation du fourreau à l'entrée du fuso, qui guide et retiens la jambe du train s'est décollée, laissant celle-ci libre de défoncer le fuso.
du coup réparation oblige par des petites mains expertes ...
ablation de la zone défoncée...
mise en place d'un pléxi pour la fermeture...
préparation de la tambouille ...
puis pose des couches de fibres...
voila, plus qu'a poncer et retoucher en peinture ... et espérer que ca encaisse bien les attéros dans le temps
Re: Reparation Train Yak n°2
Message  Bart-Rennes le Dim 4 Jan - 9:11
Oh merdouille! est-ce que tu as mis un coup de fibre de verre ou carbone ou mixte ? car que de l'epoxy avec microballon j'ai peur que ça se fissure rien qu'avec les vibrations...
Message  seBzh le Dim 4 Jan - 10:05
au niveau de la platine bois c'est un mélange résine + microballon + miette de fibre, au niveau du fuso c'est le même mélange pour la fermeture avec par dessus 1 couche de fibre + 1 couche carbon kevlar + 1 couche fibre et du mélange pour remonter sur le fourreau avec une bande de fibre pour le maintenir
Message  Bart-Rennes le Dim 4 Jan - 10:58
Nickel, il faut rouler lentement sur les terrains car ce système de train est super fragile...
Tu t'es inscrits ou ?
Message  seBzh le Dim 4 Jan - 12:01
oui c'est très mal pensé , et pour l'instant je suis inscrit nul part
