Réparer un yak 55 composite arf (enfin on va essayer!)
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Réparer un yak 55 composite arf (enfin on va essayer!)
Message  docron29 le Ven 18 Nov - 9:31
Bart-Rennes a écrit:Ah oui aussi, j'ai acheté des autocollants bretons;) et puis je vais demander à notre chère Chris de me faire 2 autocollants breizh.
Et toi tu fais quoi ?
et bien tu vois tu vas finir aussi integriste que moi
moi je pense faire la même chose que sur le CHALLENGER mais avec une hermine et 1 ou 2 trucs breizous mais pour l'instant il est toujours dans le carton mon kit
je vais finir par remonter mon staudacher pirat pirat pirat pirat histoire de te mettre minable Bart lol! lol! lol!
Message  Bart-Rennes le Mar 29 Nov - 12:50
Qui aurait une pompe fumi Powerbox SmokePump ? malgré le manuel téléchargé sur le site je n'arrive pas à la faire tourner! J'ai lu sur un forum que le manuel papier fournit avec la pompe est différent de celui en téléchargement...
Message  pat22 le Mar 29 Nov - 17:14
moi j ai ,ne me dit pas que ta pompe est hs ou alors met toi tout de suite a la couture Very Happy
plus serieusement c est quoi ton probleme ,tu l alimente comment batterie externe ou direct sur powerbox?
Message  Bart-Rennes le Mar 29 Nov - 17:29
Alimentation externe, elle clignote en rouge sans cesse, bref sur ton manuel est-ce que tu as les infos sur ce que signifie les clignotements ?
Message  goth le Mar 29 Nov - 18:35
Bart-Rennes a écrit:Alimentation externe, elle clignote en rouge sans cesse, bref sur ton manuel est-ce que tu as les infos sur ce que signifie les clignotements ?
Eh bah ca viens de la
Powerbox commercialise 2 types de pompes;une pour batt externe et une pour Powerbox;
Si yas un autocollant rouge dessus avec external battery je crois, c'est bon , sinon tu dois connecter la prise d'alimentation sur n'importe quel port libre de ta PB, la prise rx allant directement au rx ou a la Pb si il te reste une voie libre.
Message  Bart-Rennes le Mar 29 Nov - 19:22
Merci de l'info je vais vérifier, mais je n'ai pas de powerbox, j'ai une SmartFly Sad
Message  Bart-Rennes le Mar 29 Nov - 20:04
J'ai la version pour batterie externe (autocollant rouge avec marqué dessus), je vais ré-essayer demain, je pense que c'est encore une connerie de programmation de la radio Twisted Evil
Message  pat22 le Mar 29 Nov - 21:15
pour info la notice du site powerbox et celle que j ai sont exactement identiques
Message  Bart-Rennes le Mer 30 Nov - 12:44
Qui m'a jeté un sortilège ???
Bien reçu le nouvel allumage de Yon pour le DA, l'allumage se fait bien mais le moteur ne démarre pas affraid Franchement j'en peux plus de cette série à la con, depuis 1 mois c'est non stop !
Je vais me mettre en hybernation, bonne nuit les gars on se revoit en mars.
Message  willow29 le Mer 30 Nov - 12:54
le carburant arrive bien au moteur ? tes bougies sont neuves ?
On t'as deja dit de pas regrouper toutes les joies du thermique dnas la meme année, forcement apres tu satures Laughing
Message  Bart-Rennes le Mer 30 Nov - 13:02
Je ressayerais à l'occasion du printemps !
Pour les symptomes:
- Essence arrive bien
- Les bougies NGK CM6 sont humides
- L'essence coule pas mal par le carbu, ça goutte sans cesse et d'ailleurs je vide un réservoir super vite!
- Aucune détonation avec ou sans starter
Message  pat22 le Mer 30 Nov - 16:09
tu as fais comment ta sequence de demarrage parceque d apres ce que tu me dis j ai l impression que tu l as bien noyé et apres tu peux ramer pour le demarrer
il faut surtout eviter de brasser avec le starter sans l allumage en route auquel cas tu es sur de le noyer , un DA se noie tres vite ,j ai rencontré un gars l autre jour avec un DA50 qui se plaignait d avoir un mal fou a le demarrer au moins 15 mn avant demarrage en fait il brassait avec le starter 4 ou 5 fois sans allumage puis il mettait l allumage sur on et essayait de demarrer mais en vain car il etait noyé , j ai essayé avec ma methode c est a dire starter + allumage des le depart et c est partit tout seul et depuis il a plus de soucis
voila un peu long a expliquer mais on ne sait jamais mais une chose est sure quand c est noyé c est mort tu peux secher les bougies et attendre un moment avant de reessayer
retente le coup et si ça marche pas tu viens sur st brieuc pas ce week end mais le week end d apres et on regardera ,je commence a bien connaitre les moteurs essence en particulier les carbu y a pas de raison que ça ne marche pas
Message  Bart-Rennes le Mer 30 Nov - 16:13
Ah oui c'est sur que moi je suis toujours avec la procédure basique (ZDZ et DLE de ce que je connais), je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire avec le DA: brassage avec starter, sans allumage, puis allumage,...
Bon je re essaye demain, one more time...
Message  pat22 le Mer 30 Nov - 16:35
tu n es pas le premier que j entends qui se fait avoir comme ça , apres il peut y avoir autre chose , wait and see.........
Message  Arluciaga le Mer 30 Nov - 17:51
Bonsoir
Pour la séquence de démarrage , voici comment je faisais avec mon ancien moteur : Gaz réduit, starter , allumage on , brasser jusqu’à qu'il pète , une fois péter , j’enlève le starter toujours gaz réduit et avec l'allumage on , brasser jusqu’à qu'il démarre .
certaines fois , j'oubliais de mettre l'allumage , je brasser du coup avec gaz réduit et starter ( sans allumage ) , et la mon carbu goutté ( comme dans ton cas) , dans ce cas , j'ouvrais le starter, (pas mal d'essence "tombe" ) l'allumage on et je le brassais jusqu’à qu'il démarre
voici la séquence avec laquelle le moteur démarrera .
bonne soirée
Yon
Arluciaga
Message  probe le Mer 30 Nov - 18:12
Bart-Rennes a écrit:Ah oui c'est sur que moi je suis toujours avec la procédure basique (ZDZ et DLE de ce que je connais), je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire avec le DA: brassage avec starter, sans allumage, puis allumage,...
cette procédure que je n'ai jamais compris ....... mais bon !
je vais pas redire la procédure de yon mais c'est celle que j'ai toujours appliqué sur toutes les marques study
courage !
Message  willow29 le Mer 30 Nov - 18:47
Ben moi j'appliquais la meme procedure que Bart avec le DL. Si tu brassais pas starter ferme et gaz a fond, ca petais pas quand tu mettais l'allumage.
Mais c'est vrai qu'il faut surtout pas brasser avec le DA sinon noyade.... Crying or Very sad
Donc entierement d'accord avec Pat et Yon.
Message  Bart-Rennes le Mer 30 Nov - 19:15
Bon c cool demain midi je teste cette méthode, pour info:
- Sur ZDZ 1er démarrage de la journée: Brassage X 20 ou 30 tours, gaz à fond, pas d'allumage, puis gaz ralentit et allumage et petarade.
- Sur tous mes DLE 1er démarrage de la journée: Brassage X 10 tours, gaz à fond, pas d'allumage, puis gaz ralentit et allumage et petarade.
En fait DA c'est un moteur de faineant, il faut presque pas brasser !
Message  pat22 le Mer 30 Nov - 19:53
pffff ben ouais c est pour ça que j achete pas de DLE j ai peur de me faire une tendinite au demarrage Razz
hey Yon bienvenu sur le forum alors tu as reçu ton 3 metres?
Message  Bart-Rennes le Jeu 1 Déc - 15:59
Petit résumé du jour, j'ai essayé ce midi la procédure 'standard DA': Starter, ralentit, Allumage: il a pétaradé au 2nd lancé, puis sans starter et là impossible de démarrer, de suite ça coule fort du carbu comme ci les visses de réglages était super ouvertes!
Donc je viens de ressayer, après 3 heures, sans starter, ralentit et allumage, il a démarré au 2nd lancé mais calé immédiatement, impossible de redémarré, genre noyé...
Je vais laisser reposer mon épaule 1 an ou 2 Shocked
Yon: tu avait également le carbu qui pissait du carburant sans cesse au point de vider le reservoir si on débranche pas la durite ?
Message  pat22 le Jeu 1 Déc - 16:23
alors là c est demontage obligatoire du carbu tu dois avoir un probleme au niveau du pointeau qui ne doit pas se fermer correctement ou le basculeur qui est mal positionné ,c est pas normal qu il coule comme ça au point de vider le reservoir , si tu veux pas t embeter à le demonter envoi le moi je regarderai
Message  probe le Jeu 1 Déc - 16:58
bonsoir,
J'aurais bien dit de regarder aussi du coté de la boite à clapets mais
si tu vides le réservoir c'est qu'en effet ton carbu doit avoir un soucis !
Je ne peux que te donner un peu de courage pig
Message  Bart-Rennes le Jeu 1 Déc - 17:01
Je viens de le démonter, le pointeau ne bouge pas beaucoup (monté/descente), sinon rien à signaler! (de mémoire sur le DL100 et 111 le pointeau levé beaucoup plus).
Je ne sais pas si le carbu a été taré, yon si tu nous lis ?
Pat tu es dispo quand que je passe rapidos avec le carbu...
Message  chris le Jeu 1 Déc - 17:20
samedi pas possible je suis d astreinte mais sinon dimanche ça peut se faire je suis à la maison toute la journée
Message  chris le Jeu 1 Déc - 17:25
tiens je me suis gourre de pseudo
