Montage YAK 55 CARF.
+6
Theo
10 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Montage YAK 55 CARF.
en ce qui me concerne les plaques en nid d abeille sont faites maison j achete le nid d abeille et la fibre de carbone et le tout stratifié sous vide j ai fais comme cela dans le 3 metres et ça fonctionne bien c est hyper leger et tres rigide , je n ai pas trouve de plaques toute faite
Salut
Comme pat, c'est du nid d'abeille, fibré d'un coté, fibré carbone de l'autre.
Pour ce qui est de mon instalation, avec le 3w (qui serait plus lourd que le DA...) le centrage était nikel. A voir si avec le Da il faudrait pas avancer un peu plus l'éléctronique.
A+
Théo
A+
Théo
Theo- Messages : 19
Sur la photo de yon, qui se trouve dans l'album photo de théo CDF2011, on voit que les 3 accus sont sur la boite du train et que la powerbox est juste avant la clé d'aile.
Bart , je croyais que tout été monté ?
Bon personne ne veut me faire une plaque moyennant finance ? Par contre sans carbonne car pour le 2.4 c'est peut-etre pas top.
Merci d'avance a tous les volontaires.
Ben à l'origine l'avion devait être ready to fly, puis finalement ready to repair, donc il est nu le zinc, faut tout refaire c'est dommage car je voulais un avion déjà réglé...
Là, j'en ai ma claque des réparations, surtout que j'ai peur des retouches peinture qui risque de se voir et ça Donc j'ai rebouché le second gros trous, maintenant ça séche, résultat demain, puis finition au mastic un peu partout, ça devrait voler sous 15 jours.
perso à ta p^lace je referais une peinture complete du fuselage
Qui dit peinture dit poids en plus !!
@bart j’espère que tu as touché l'avion pour une poignée de pains pour le taf que tu as a faire dessus !
Salut
Je pense aussi que pour que les réparations ne se voient plus, il faudrait repeindre le fuselage ou au moins le devant.
A+
Théo
A+
Théo
Theo- Messages : 19
et pour ce qui est du poids en faisant attention de ne pas trop charger le surplus sera negligeable au vu du poids total de l avion c est plus sensible sur l arriere de l avion mais comme dit theo si tu repeinds l avant jusqua l arriere de la bulle alors ça le fait apres à toi de voir
Bon voila, la bulle est en place , les grilles sont elles aussi en place donc maintenant je vais attaquer le collage des guignols sur les divers elements et ensuite on attaque l'electronique.
Va me rester cette fameuse plaque dans le fuselage.
Salut Wilow
Comment a tu fixer les grilles ?
Pour les guignols des ailerons, prend bien en compte la différence de hauteur qu'il doit y avoir entre les 2. La notice donne une différence de 7mm entre les deux ils me semble.
A+
Théo
A+
Théo
Theo- Messages : 19
Merci du conseil, toujours utile car me connaissant j'aurais été capable de pas voir l'astuce.
Les grilles sont coller avec une colle polyurethane (comme la bulle) et vissé avec 4 petites vis.
La notice etant en anglais , j'ai un peu la flegme de traduire
et les photos elles sont ou?
Ouais elles sont ou ? on en a marre nous, on veut des images
Willow: demain je fais l'aller retour sur brest, je passe demain matin à st-brieuc voir le vieux pat, tu as besoin de quelques choses ou vice versa ?
Oui, oui, les photos arrivent ce soir, la j'ai pas le temps
J'ai fait un gabari en depron pour la platine radio/servos de derive. On peut stratifier ca ? Ou il faut passer par le balsa ou nid d'abeille que je n'ai pas ? Remarquez , j'ai pas non plus le carbone.
Mais comme Bart passe par brest donc j'ai besoin de tissus de carbone , nid d'abeille ( plaque de 2m sur 2m mini ) , de roues, de roulette de queue ...... ca sera deja pas mal.
Merci d'avance.
Bon sans dec, le tissus de carbone, personne n'en aurait a revendre ?
Et question a 2 balles, le carbone pour la platine radio c'est peut-etre pas top pour le 2.4 ?
Merci d'avance.
ce n est pas une obligation d avoir du carbone, un bout de carton avec du venilia carbone dessus
je viens juste d acheter 1 m² de tissu de carbone je pense en avoir largement assez pour l extra il t en faut en quelle dimension?
par contre en nid d abeille j en ai pas racheter je pense en avoir juste assez pour moi ,mais ça marche aussi avec du depron,pour ce qui est du 2,4GHz tout l avant de mon 3 metres est full carbone + ma platine radio qui va jusqu a l arriere de la bulle et pas de probleme radio en ce qui me concerne
Pffff bart, on va plus savoir quoi faire de toi, c'est desesperé
Ma plaque fait environ 30x40 donc si je fait dessus/dessous il me faudrait 40x60. Tu la pris ou ton carbone ? Car je pense que je vais quand meme en prendre je ne sais ou. Ca pourra tjrs servir pour differentes pieces.
A brest même tu ne devrais pas avoir de problème pour trouver ça avec tous les fabricants nautique au port...
Oui je sais , je viens d'y penser 5 min avant ton post
Maintenant reste a savoir les tarifs appliqué ici.
Je poste les photos dans 5 min.
voila ou je me fournis pour tout ce qui est fibre et resine, colle etc
http://shop.r-g.de/en/Reinforcement-fabrics/
Voila les photos:
La bulle :
Les grilles :
La platine :
Voila pour l'instant.
La bulle :
Les grilles :
La platine :
beau boulot, je vois que ça avance bien!
le plus dur est fait et bien fait
franchement , le plus dur c'est bien la bulle. Le reste c'est que du collage classique. Je ne sais pas comment arrivera le tiens mais on en reparlera. Ecoute bien Théo, protege bien la bulle avant tout essais de positionnement.
j'avance un petit peu
ci joint photo du Stab de l'EDGE
pas trop simple a recupérer le fil de servo de profondeur
» Montage EXTRA 300SX CARF
» THE N°1 YAK 55 SP CARF
» conseil proprio de CARF
» EXTRA 300 CARF 2,60
» vds MX2R CARF
» vds MX2R CARF
Page 2 sur 8
