Montage EDGE 540 2.60
+9
Theo
13 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Montage EDGE 540 2.60
bon docron demain soleil et pas de vent le temps ideal pour essayer l edge
oh pat est sortit de sa grotte d'hibernation!! Attention docron, il risque de te manger, apportes un pot de miel...
pas de soucis Pat
j'ai mis en charge Marie travaille le matin mais je pense pourvoir etre à la decharge vers 15H30
a demain
a demain
Que la force soit avec toi...
https://www.youtube.com/watch?v=XEgeIoYe9Pc
Bons vols a vous deux et n'oubliez pas l'appareil photo.
Docron , tu pourrais faire gaffe a la ponctuation parce que : " j'ai mis en charge Marie........." On sait qu'elle est en surcharge mais quand meme.
Pat, tu portes des lunettes maintenant
Bon docron, il va falloir que tu réduises tes images car là je vois rien, trop grands!!
willow29 a écrit:Bons vols a vous deux et n'oubliez pas l'appareil photo.
haaaa je viens de me faire doubler !!!
Super les photos !!!
Mais par piter pour cet EDGE ... mettez lui un cache nez avec ce froid il va attraper du mal !
Meme pas perdu un morceau ????, Je m'ameliore
Content que tout ce soit bien passé. Vous auriez quand meme pu faire une photo a coté de l'extra histoire de voir.
Vivement que je puisse voir ca en direct.
ben oui mais l extra il est resté au chaud donc pas de photo ça sera pour la prochaine fois en tout cas il est content le docron et motiver pour s entrainer en plus et je confirme qu il fait toujours autant de bruit
hier soir je n'avais pas le temps de vous faire un petit compte rendu du vol
mais vraiment il vole comme un trainer l'EDGE
après etre arrivé tard à la decheterie (vers 16H30) on monte la bête, et là, la tuile j'ai perdu la tige de feraille de l'inter de la box.... merd....
on trouve la solution pour mettre en route avec une petite clef alène, super merci au pot
le moteur tourne nickel chrome et tire la 26x10 sans soucis, DD est congelé en tenant l'oiseau c'est bon signe
Pat me dis de vérifier le sens des ailerons... ca sens le vécu
et hop un coup de gaz il est en l'air, je le trime un peu a piquer et sou
c'est bon ca vole pile poil
je fais quelque boucle RAS
un renversement ca me semble rassurant ca evitera les zeros
un tonneau, la je suis un peu décu je trouve qu'il desaxe pas mal, faudra voir le regale mais comme discuté avec Barth, je pensais mieux pour un CARF
bon, c'est bien le vol de tarlouse mais on met les grands debatements et je vais regarder ce qui a dans les trippes
tonneau nickel ca va tellement vite que il ne desaxe plus (jamais vu un tel taux de rotation )
on essaye le torque, bonne surprise ca tiens tout seul et en plus mon vieux DA100 de 10ans arrive a faire remonter les 13,6kg sans soucis le top
je me decide a posser, Pat me conseil de repasser en petit débatement (merci grand chef) et il se pose facilement sans allonger
variment content car je me dis que je ne vais pas stresser a voler sur les terrains un peu court
bon il ne reste plus qu'a bosser (merci a vous 4 pour le coup de main)
ci joint photo du montage de la tripale que Willow m'a trouvée sur le net pas cher
j'ai haluciné quand j'ai mis cote à cote l'EDGE et le Challenger sur la longueur du fuselage moi qui voulait un avion court pour la voiture
ben perdu
je pense aller voler samedi a dechet
quelqu'un y vas?
ben perdu
quelqu'un y vas?
houlaaaaaa va falloir que stop le cidre moi ...... je la vois en double la dernière photo
j'ai essayé la reipale cette aprem et je suis a 5600tr/min mais j'ai un soucis j'ai mon cone qui vibre plein gaz alors que au ralenti ca tourne rond
en y regardant de plus pres c'est le flasque qui me semble mou
quelqu'un a déja eu ce soucis? et une solution?
Ben la solution tu changes la flasque.
Comme c'est le meme cone, tu peux pas adapter la flasque de ta bipale ?
Tu as essayer de voler avec la tripale ?
Willow
ouai je n'ai pas changé le flasque j'ai gardé celui de la bipale je vais percer ce soir le flasque que j'ai recu avec le 2eme cone et ressayer
sinon j'ai fais un petit vol mais il y a avait trop de vent pour juger quelque chose
t'as eu le temps d'aller voler?
Non pas eu le temps.
Je vol plus du tout, pas facile.
bon ce soir j'ai remonté la bi-pale tant pis pour le bruit
mais vive le show
je vais vous en mettre plein les oreilles le 18
mais vive le show
bon cette aprem on était 5 ou 6 terrain (à la dechet...)
et avec Pat on pensait se les geler et en fait temps idéal pas de vent et 6 degres
le top pour régler les machine
mais bon Pat vu la meteo avait prix son extra electrique et moi j'ai un des servos de profondeur qui s'est divisé
ci joint quelque photo de l'EDGE
un peu déçu d'avoir pu faire que 1 vol et j'ai toujours des problèmes de désaxement en tonneau
mais bonne nouvelle un CARF en 2,6 n'a besoin que d'un volet de prof pour faire du torque
vous pouvez faire des economies les potes
salut, si il desaxe c'est que tu n'as pas assez de différentiel aux ailerons. On s'appelle dans la semaine.
ahhh pas de bol pour le servo mais bon , faut relativiser, l'avion est revenu entier.
Moi je suis allez au terrain mais pas de vols. Flotte , flotte et reflotte. J'ai quand meme monter l'avion pour regler le moteur. Ca a l'air tout bon, je trouve qu'il a plus de peche mais a confirmer en vol.
comme discuté Willow
j'ai demonté le carbu du DA100 et RAS, meme pas de crasse dans le filtre
sinon j'ai vérifié toutes les vis et j'en ai trouvé 1 ou 2 pas trop serré mais rien d'alarmant
bonne semaine
bonne semaine
heu juste par curiosité ,tu as bien mis les vis de servos livrées avec le kit et non pas celles d origine livrées avec les servos?
» Montage d'un A 380
» commande groupee CARF
» Montage YAK 55 CARF.
» Rubrique " vidéos et liens insolites pour Pat "
» Montage EXTRA 300SX CARF
Page 4 sur 7
