Ameliorations EXTRA EF
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Ameliorations EXTRA EF
Message  Bart-Rennes le Lun 11 Juil - 19:43
ah ouais j attends avec impatience le resultat...
Message  pat22 le Jeu 14 Juil - 20:47
bon alors aujourd hui essai moteur apres tarage , demarrage plus facile , 2 vols cet aprem mais truc bizarre demarrage nickel ,decollage et là le moteur ne prend pas ses tours et ratatouille apres 30s tout redevient normal et là je me rends compte qu il s essoufle beaucoup moins en montée verticale donc c est là que le tarage joue son role je pense , 2eme vol et meme chose 30 secondes de vols sans prendre ses tours ça commence vraiment a m inquieter donc je rentre à la maison et redemarre idem mais c est de pire en pire et au dernier demarrage le moteur a demarré a l envers verdict allumage HS c est les symptomes et c est le 3eme allumage DA qui grille au club et c est sans doute pour ça que j ai calé l autre jour , donc je suis passé ce soir chez un collegue qui avait un allumage rcexl qui ne lui servait pas pour le moment donc demain nouveaux essais et j espere que ça va le faire je vous tiens au jus
Message  Bart-Rennes le Ven 15 Juil - 7:02
Démarrage plus facile ?? il démarrait déjà au 2eme lancer alors maintenant il démarre sans rien faire ????
Tiens moi au courant... je ferais bien un tarage en septembre pour voir ce qu'il se passe sur mon 55.
Message  pat22 le Ven 15 Juil - 8:01
oui sauf que entre 2 vols j etais obligé de remettre un coup de starter pour qu il demarre alors que maintenant non il demarre du premier coup sans starter
Message  pat22 le Lun 18 Juil - 7:49
Bon pas pu voler vendredi apres-midi ,mais apres essais avec l allumage de mon collegue le moteur tourne rond a nouveau le seul truc c est que je perds presque 200 tours avec l allumage RCEXL , j ai commandé un allumage DL chez doonki et le matos pour regler precisement le capteur d allumage à 28° et egalement un petit module permettant de tester les allumages , je devrais recevoir ça mercredi essais en vol vendredi apres-midi en esperant que ça le fasse
Message  chris le Jeu 21 Juil - 18:39
eh ben !! je vous raconte pas le Patrice comment il est demoralisé affraid !!!
En remettant l allumage et faisant ses reglages et bien vous savez quoi????? la pipe a laché !!! l est pas content le monsieur Rolling Eyes
Message  Bart-Rennes le Jeu 21 Juil - 18:47
Ah merde, enfin il a les mêmes problèmes que nous Laughing
Allez courage dans 15 jours, Creuilly, ça va envoyer de la gnole cheers
Message  Bart-Rennes le Jeu 21 Juil - 20:01
Sur grosse voltige tu dis que ton allumage est HS, tu as reçu celui du DLE ?
Message  pat22 le Jeu 21 Juil - 20:47
oui j ai reçu l allumage mais je tatonne pour le positionnement du capteur et je trouve qu il ne tourne pas aussi bien qu avant et maintenant ma pipe qui lache j en ai marre ,vais me remettre au planeur
Message  Bart-Rennes le Ven 22 Juil - 7:18
Pour le calage de l'allumage et trouver le point mort on m'a toujours dit:
Tu démontes la bougie, moteur à l'endroit, tu y mets une tige dedans (carbone, fer, peu importe) et quand tu vois la tige ne plus bouger c'est que tu es au point haut.
Quand tu dis qu'il tourne moins bien, il démarre normalement ? il claque beaucoup ? il est souple mais ne prends pas ses tours ???
Message  pat22 le Ven 22 Juil - 8:55
quand je dis qu il tourne moins bien c est que j ai quand meme 200 trs de moins qu avec l allumage DA deja que j en avais pas assez je sais pas ce que ca va donner en vol je sens qu un reso va arriver a la maison sans tarder , je me demande aussi si mon KS qui a pas mal de bouteille ne commence pas a etre un peu bouché par la calamine
Message  chris le Ven 22 Juil - 10:51
ohhh mois je serais toi je changerais d avion !! Laughing
ehh c est une blague !! ca te fait pas rire ? Laughing
Message  Bart-Rennes le Ven 22 Juil - 10:56
lol!
Message  pat22 le Ven 22 Juil - 20:04
ça y est il tourne rond cheers apres demontage complet du carbu nettoyage au bac a ultrason changement joint et membrane rebrasage de la pipe et reajustage du capteur d allumage et apres 4 reservoirs complet de reglage ça marche 6750 t/mn et un ralenti de 1100 trs/mn au plus bas j ai jamais vu ça , si on reste en espoir l année prochaine je mets un reso mais pour le moment je vais finir la saison comme ça
Message  Bart-Rennes le Ven 22 Juil - 20:22
Ben 6750trs/min !! Tu tournais pas à 7100trs/min ?
Par contre ralenti à 1100trm, incroyable !
Tu as un bac à ultrason ??
Bon c'est cool si ça tourne rond, demain je vais voler avec le pitts (pas volé depuis début mai, ça manque les grosses les machines de bourrin bounce )
Message  pat22 le Sam 23 Juil - 10:20
non je tournais plus entre 6800 et 6900 trs/mn je vais bien voir s il y a une difference et si le tarage du carbu fait quelque chose ,avec le vent qu il y a aujourd hui va falloir se battre pour voler droit....
oui j ai un bac a ultrasons mais pas cher donc pas forcement tres efficace
Message  pat22 le Sam 23 Juil - 18:05
et voila 3 vols cet aprem et je ne reconnais plus mon moteur l avion grimpe a l infini en montée verticale c est terrible je vais meme peut etre remettre ma tripale bounce
Message  Bart-Rennes le Sam 23 Juil - 18:27
Ah trop cool, tu penses que ça vient du tarage ou de l'allumage ?
Message  pat22 le Dim 24 Juil - 10:57
pour moi c est le tarage car les 2 vols que j ai pu faire apres tarage et avant que l allumage grille j avais deja remarque cela ,faut que j essaie la tripale avant la normandys cup mais c est pas gagné plus qu un week end et je suis d astreinte
Message  willow29 le Mar 26 Juil - 13:34
Ben ca a l'air tout bon ca. C'est chiant a controler ? Car j'aurais bien regardé sur mon 100 voir si tout va bien mais je sais pas trop comment il faut s'y prendre.
Bons vols dès que le temps reviendras au beau.
Message  pat22 le Mar 26 Juil - 15:53
ça se fait bien mais faut un minimum de materiel , un manometre une seringue et un peu de durit apres c est tout simple a faire
