mangez des fibres .
4 participants
Page 1 sur 1
mangez des fibres .
Bonjour/soir/nuit
Voila je veux me faire la main sur le moulage de pièces en fibre ,
j'ai donc acheter de l'expoxy & durcisseur en pot chez castomerlin ,
de la fibre carbone/kevlar 180g et du nida.
En gros j'aimerais faire une platine toute conne ,
mais avant j'ai voulu juste recouvrir un cube pour en prendre sa forme avec la fibre mais certaines étapes je dois louper .
le cube je nettoie ,
le cube je lustre avec plusieurs couches de cire de démoulage ,
le cube je recouvre de fibre avec les plis qui vont bien ,
le mélange je mélange . (pour 100 de résine 45 de durcisseur ),
la fibre j'imbibe au pinceau ,
les bulles je dégage ,
les 24 heures j'attends,
la déception je rencontre ........
La colle ne sèche pas la pièce se démoule très bien mais elle colle très légèrement aux doigts
mais surtout elle est complétement moleeeeee (hummm m'voyez...).
Bref j'ai du loupé un truc car j'ai bien respecter la proportion des deux composants ,
peut être je dois mettre deux couches de fibre ?
J'ai lu aussi que le kevlar n'a aucune résistance aux torsions ,
mais doute façon je comprend pas pourquoi la pièce ne sèche pas .. Pourtant je suis bien dans les
20 degrés ..
Si vous avez des idées/conseils/encouragements .
20 degrés ..
Re: mangez des fibres .
45% de durcisseurs, tu es sûr ??? change d'epoxy! quel est la marque ? j'en ai également qui vient de chez casto (il y a tout ce qu'il faut) et le mélange et du genre 5%.
non je dois avoir la meme et c'est bien environ 50% durcisseur.
Tu as laisser ta piece seché ou ? Plus c'est chaud et plus ca polymerise.
pour moi je pencherai aussi pour un mauvais mélange ca joue à pas grand chose parfois, il faut bien peser les 2...
haaa deja je pèse pas les deux ,je fait ça avec un niveau ML
peut être en effet que la densité n'est pas la même ........ hum
je fais un test et je vous redis ça .
@willow je laisse sécher dans mon atelier (la Cuisine) ou je suis constamment au dessus des 20°
@Bart
@Bart
bon bon
je reviens sur le sujet ,
J'ai refait un test avec 4 couches de tissus,
un mélange avec une balance de précision et chauffé au bain marie
y'a du mieux mais c'est toujours pas ça !!
C'est pas ultra rigide comme je le veux ...
Cependant je me suis aperçu que quand je découpe la plaque , le fibres ne semble pas avoir été mouillé .
Pourtant j'ai bien liquéfié le mélange avant de l'appliquer ...
Une idée ?
Une idée ?
Page 1 sur 1
