extra 330sc 33% pilot rc 2.24m
+5
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour a tous, je suis un tout petit nouveau dans le vgm, car, il est encore emballé "je blague", dès que je suis arrivé a la maison il a fallut que je déballe pour voir mon nouveau gros joujou, mon sukhoi va lui servir de suppositoire
Si quelqu'un sait se qui est dans la boite; je lui paye un verre
Re: extra 330sc 33% pilot rc 2.24m
kaiser22 a écrit:Bonjour a tous, je suis un tout petit nouveau dans le vgm, car, il est encore emballé "je blague", dès que je suis arrivé a la maison il a fallut que je déballe pour voir mon nouveau gros joujou, mon sukhoi va lui servir de suppositoire
Yak 55 pilot-rc en 2.20?
Extra 330sc 50cc, on peut choisir la boisson ?
présentation
Bon ben voilà, oui pas de problème pour ça, et j'ai été très très bien conseillé pour cet achat vu le budget un peu serré, pour le premier vol sa va prendre un peu de temps 1 mois voir 2 je suis pas trop doué en anglais car la seul notice que j'ai c'est dans la langue de Shakespeare alors si je peu la choper en français
+dle55/super silence 50cc+savox 4.1kg/16kg/20kg+power box sensor/spark switch...
Je vais le monter et le mettre accroché au plafond
Il est magnifique vivement qu'il prenne de la hauteur.
j'ai pas eu le temps de répondre mais je répond comme willow ou bart tu choisis
Moi aussi je veux a boire
je regrette d'avoir pris un yak , surtout que je me fait mal en regardant l'extra 330sc krill 125" et il me tape dans l'oeil (qui est tout rouge)
extra 330sc krill 125 avec les couleurs de la patrouille de france de voltige haaaaaaaaa trop beau
il a l'air bien sympas ton nouveau jouet ....Miam !
et kevin c'est celui-ci auquel tu rêve la nuit
la déco est à tomber
http://www.chiefaircraft.com/radio-control/gas-glow-airplanes/krill-models/krm-e330-41.html
Purée j'ai gagné je prendrais un fût de Rouge (Saumur champigny)
autant pour moi, c'est le CARF mais c'est le même faut pas rêver :p
http://www.carf-models.com/public_carf/pages/common/popupImage.html?imageLink=/public_carf/pages/products/200000/029000/images/large1.jpg
a choisir Bart-Rennes, j'aurai preféré mont bazillac ou alors au pire un rosé de provence
Les seuls avions que j'ai monté un cap 232 bmi, acromaster muliplex, Extra-300L EP 36inch alors autant dire que là
Bart-Rennes a écrit:Purée j'ai gagné je prendrais un fût de Rouge (Saumur champigny)
"Saumur champigny", clos rougeard, le bourg 2004 ?
Ok, quand tu as d'autres pari comme ça fais moi signe
extra
Bonjour, j'imagine pas le prix du fût ,enfin; début du week-end vendredi 13h, , sa y'ai je vais pouvoir enfin accorder un peu de temps a mon extra montage a blanc
énormément splendide
Par contre j'ai remarqué une petite cassure du balza dans la cellule mais rien de méchant un petit bout de balza et un coup d'époxy et voilà
Y'a des pièces avec et leurs emplacement m'est inconnu où sa va?
Pour le montage cela me parait limite un casse tête
Enfin la finalitée c'est qu'il vol
tu rigoles ?
Y'a rien a faire sur l'avion
Même un calmato c'est plus complexe
Vraiment si on chipote le truc """"""chiant"""""" sur cet avion c'est le collage du bâti moteur !!!
la photo du haut c'est pour mettre un canister a l'intérieur du fuselage, en dessous ça doit etre des grille d'aération, tu doit avoir un endroit dans le fuso pour les mettres et dans les sachets je vois pas sur la photo...
Je plussois,
1 - support canister
2- ca doit ce placer sous le fuselage apres avoir decouper l'entoilage. Ca sert de trappe d'acces. Celui de roite doit se monter pour cacher le train je pense.
3- les sachets sont des clips pour securiser les prises de servos(ralonges) dans ce style mais pas tout a fais les meme :
Merci, c'est ça y'a des cales avant arrière pour le canister, des sécurités pour prises d'attaches servos, l'autre je sais pas trop ça doit aller sous l'avion pour refroidir le canister ???
J'ai trouvé un lien PDF pour le montage d'un 50cc pilot rc et là je vois où je vais mais pour le moteur, bâti moteur je sais pas si il faut faire une sorte d'amortisseur mou "caoutchouc" pour les vibrations sa ce fait apparemment mais j'arrive pas trop a voir comment !!!
moi j'ai rien, après ça vibre mais de toute façon avec caoutchouc ou sans ça vibrera...
en effet il existe plusieurs méthodes, plusieurs systèmes de fixation, en fouillant le forum tu trouveras quelques réponses
le plus simple pour un premier essence est d'aller au plus simple
> colonnette directement sur la cloison par feu
j'avais des fixations "amortissantes" sur mon Sbach, alors que sur l'Extra je n'ai plus rien, et j'ai l'impression qu'il souffre moins.... donc
et comme dit Kevin, avec ou sans ça viiiiiiiiiibbbbrree alors
même avec un bicylindre
penses à mettre du frein filet sur chaque écrou, chaque vis, pas des tonnes juste de quoi empêcher que ça se barre dans tous le sens
Bon beaucoup d'angoisse pour rien Pilot rc c'est une gamme qui apparement fait du ready to epoxy, le calage bati moteur a l'air plutôt correct 2 a 3 mm de marge entre le capot moteur et le cone d'hélice, les pré-trous de guignols sont bien présent, la dérive a l'air d'être démontable, reste 2 gros point énorme ma dsx7 jr propo non compatible apparement avec les 2 servos profondeur et le montage power box sensor et kill-switch je vois où sa va mais il me faut plus de temps pour analyser le shéma de montage (lutin d'anglais, comme si tout le monde sur notre planète ne pouvais pas parler français )
Récapitulatif de mon apès-midi de montage= oiups juste le servo de dérive lutin le bof est venu a la maison et ha ouais ont a bien discuté
En tout cas grand grand merci a toi pour cet orientation de modèle et d'équipement (pas mon bof) , je te souhaite plein de 1er podium
Le lien du montage
http://www.pilot-rc.com/Upload/201108210739.pdf
et un mec qui en a monté un ,
http://www.modelisme.com/forum/aero-vgm/177891-retour-montage-extra-330sc-prc-50cc.html
Oui vu et c'est étonnamment bizarre il site un nom bien connu sur "bzh f3m" «*Bart-Rennne*» n'est-ce pas "probe"
C'est sympa ça j'avais pas tilté mais en voyant cela , tu as plutôt l'air content de ton joujou, tu as bien quelques conseils de montages des retours après vols des modifs je prend touts ce que tu peux m'enseigner DA50 et servos HITECH, sa va sa fait plaisir
Moi c'est dle55 et savox, c'est du bordeaux chanel , désolé nous n'avons pas les mêmes valeurs
» extra 330 sc pilot rc 2.24m vgm 30% 88"
» Extra EF 104''
» Extra 330SC 2m60 CARF
» Réparation et montage d'un EXTRA 330SC krill 2.60 !!
» Nouvel Extra 330Sc qui fait pipi sur vos yak !
» Extra EF 104''
Page 1 sur 4
