+10
Dom31
14 participants
Page 9 sur 18
Page 9 sur 18 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18
Hier le plus chaud du chalumeau a bien été sur l'aimant pendant pas mal de secondes je crois que je vais finir chez toi, pat, semaine prochaine
Ben oui je crois qu il n y a plus que ça à faire, et tu perdras moins de temps à trouver la ou les pannes
Au fait juste une question , tu n as pas alimente ton allumage sans les bougies en place j espère parce que les modules n aiment pas du tout ça
Je ne pense pas avoir mis l'accu sans bougie, mais le module fonctionne bien je l'ai essayé sur le 120 ce midi.
L'aimant est encore aimanté mais suffisament ??
Là j'ai remonté l'axe d'hélice sur le da120 pour voler demain, donc pas plus d'essai sur le 150... Tu n'aurais pas un axe en rabe piur les tests?
Non j ai pas d axe en rab , faudra que tu reprennes celui du 120
VICTOIRE
Retour de chez Pat, on a testé le DA150, démonté le sien, remonté les pièces, etc.... pour en final trouver que ça venait de mon capteur d'allumage, et aussi celui de mon dA120 du coup! Ce qui explique mon DA120 démarre sur une patte depuis 2/3 mois...
Donc tout ça, tous les démontages, tests, etc... pour une chose aussi simple que le capteur. Le coup pas de bol c'est d'avoir 2 capteurs en panne au même moment
Déjà en avoi un en panne c'est rare mais 2
Donc merci à tous, en particulier à Ronan, mika et Pat pour vos coups de mains, le SU29 va bientôt voler
Bon noel à tous.
Bon noel à tous.
Une bien belle équipe ...
Bravo à vous 3 ...
Quelle persévérance
Joyeux Noël à tous ...
Quelle persévérance
ndlx- Messages : 264
cool, bien vu les mécanos.
Vivement de voir ca en vol.
C est quand même pas un DA qui va nous embêter quand meme c est que la c est vraiment pas de bol d avoir 2 capteurs en panne au même moment et en plus pas avec les mêmes symptômes d un moteur à l autre
Par contre JC tu disais que tu alimentes tes allumages en lipo mais tu as un régulateur entre ton lipo et ton allumage j espère parce que les allumages DA ne supportent pas le 7,4V
Oui oui régulé, je fais ça depuis 2007, jusqu'à présent jamais eu de problème. On verra si ça se reproduit je changerais la ligne d'alim, mais j'opte pour la loi des séries
Vérifie quand même la tension que tu as en sortie de ton régulateur , car ça m est arrivé d en avoir un qui ne régulait plus rien j avais 8,4V en sortie
Trop hâte de voir voler le CY Krill. je pense que cala doit voler superbement bien
Ca y est le krill va être sur pattes aujourd'hui, les réparations sont terminées, une jolie platine toute neuve:
Voilà une bonne Nouvelle , fais moi signe quand tu vas le mettre en l air et attache bien tes durites
Mardi je vais essayer d'être dispo, ronan aussi, on se fait plerguer assez tôt dans l'après midi, à confirmer demain soir.
tenez nous au courant ...
Super Bart ...
Tenez nous au courant et petites photos si possible
Un bon gros anniversaire à Doc Ron
Très bon anniversaire
Oh roi de la fumée et de la belle mécanique ...je te souhaite un très bon anniversaire Ronan
merci a tous
doronnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nouveau vol aujourd'hui avec le SU29, enfin 1 vol complet mais le second moteur calé, puis loupé la piste à 1 mètre... La dérive freine énormément !!!
Bref comme la derniere fois: boite de train + fuso abimé, impossible de savoir pourquoi il a calé... Seule chose à savoir c'est que ça tourne très vite en tonneau et que le moteur perdait de la puissance pendant les rotations, là il a calé en faisant un 45 degré en montant avec rotation à fond les ballons pendant 10 secondes...
Pas cool de chez pas cool. Bon courage JC
vraiment, pas de chance ...
Salut Bart,
Vraiment pas de chance
Tiens nous au courant ...
Dimanche il y a le 1er concours de Yanis au Rheu, concours Indoor. Alors bonne chance et prends du plaisir à voler
on est tous avec toi Yanis ...
Nous sommes de tout coeur avec toi Yanis pour ce 1er challenge
Les grands champions démarrent comme ça ...
Tenez nous au courant et petites photos si possible de la part de tes coachs qui t'ont bien préparé
Ps; Papa et maman vont sûrement plus stresser que toi
Yanis vous remercie pour ces encouragements ,plus l échéance approche et plus le stress monte pour lui j ai beau le rassurer en lui disant que c est le premier concours même s il fait dernier c est pas grave et surtout qu il ne faut pas avoir peur des juges mais il y a une petite appréhension quand même on va voir demain comment il arrive a gérer ca
C'est normal qu'il ait une appréhension, sans ça on se poserait des questions je passe demain voir ça, pat tu penses au tarage ??
Allez courage yanis, fais comme papa: Zen, dodo, pot de miel
A demain
A demain
Page 9 sur 18
